Täpsuslõik RR-il.
Täpsuslõik RR-il.
Täpsuslõik RR-il.
Kuna Kõpu RR-il maksis täpsuslõigu ämber arvatavasti oma klassi kolmanda koha,siis oleks huvitav teada kuidas teised täpsuslõigu läbivad.Igasugused soovitused teretulnud.
Oleme sõitnud Garmeni GPS-iga, mis on valetanud 5 km kohta umbes 3 karistussekundit. Pole uurinud kuhu poole ta valetab, aga lihtsa kodutööga saaks ta õigeks ajada.
Dorisel on mingi tabel, mille järgi sõidetakse, aga mul ei ole aimu kuidas see töötab.
Kui pikk täpsuslõik oli?
Teed viimaseid ettevalmistusi, et Korus poodiumi koht seekord ära võtta:D!?
Koerus on vist raskem poodiumikohta saada aga üritame:D
Ma arvan ,et sõber arvutas meile sama tabeli järgi nagu Dorisel.Sõber on vana rahvaralli mees,käskis oma numbri telefonis kiirvalimise klahvi alla panna.
koerus proovime GPS-i .
Vahepeal on Kõpu ajad tulnud ja paistab,et mingi ajavõtu kähmamise tõttu läks kolmas koht.Nimelt teisel katsel jõudsime kahele eesliikunud autole järgi ja finisheerusime samas sekundis,tabelis aga on meil kõigil sama aeg.
Täpsuslõigu pikkus oli arvatavasti 6km.
[Muudetud: 7-2-2010 onual]
vValdz
- Aasta Projekt
- Autod: 1971 BA3-2101
Algselt postitas: m6mmAlgselt postitas: Valdz
LK ajavõtu gps'id on 5x kiiremad kui tavalised, ehk siis 5Hz sagedusega.mitte midagi ei saanud aru:D!
Enamus tava GPSe mõõdab asukohta ja sellega saab arvutada kiirust üks kord sekundis.
Ladaklubi ajavõtu GPS-id mida kasutame mobiilide taga, mõõdavad asukohta aga 5 korda sekundis, ehk viga peaks olema oluliselt väiksem.
pPhotographer
- Autod: Lada
GPS seade on üks võimalus, kasutatakse aga ka jalgratta spidosid, millel siis keskminekiirus ette kuvatakse.
Kunagi ammu kui sai sõidetud täpsuslõike kasutasime trippi ja keskmise kiiruse tabelit. Tänapäeva moodsamad tripid näitavad ka juba keskmist kiirust, aga tabel on hea abimees kui seda mõistad lugeda.
Arvesta sellega et sa liigud kusagil jumalteab metsas kus alati ei ole GPS signaal kõige parem! Kunagi ammu sõitsime ühte offroad rallit, kus oli üks täpsuslõik ja tänu sellele et mul olid kaasas need tabelid sõitsime katse äkki oli vist 1sek mööda! Ülejäänud sägad uhasid teadmatuses sest lihtsalt signaali ei olnud!
Lisaks tabeliga saad vaadata nn. tulevikku, sa saad täpselt öelda et sa pead näiteks 12 sekundi pärast olema seal risteel .. mida iganes!
Nende täpsuslõikudega on veel üks asi, palju oleneb organisaatorist, kas on legendis märgitud tripmasteri kontroll, kuidas on lisakatse pikkus mõõdetud jne.. - mulle ei ole kunagi need täpsuslõigud meeldinud, aga ilmselgelt on see puhas kaarduri töö!
Legendis kontrolli pole märgitud.Algus on arvatavasti AKP-s lõpp jumal teab kus.Reeglite järgi kuni 18 km võib olla täpsuslõigu pikkus.
Meie lootsime jalgratta spidole,mis kiirusel 40 km/h näitas 61 km/h ja maantel mõõtis km postide vaheks natuke üle 1,5 km-i!!!
Järgmine kord proovime kindlasti GPS-i,nii et kellel on midagi soovitada või pakkuda võib seda julgelt teha.
- nymmik
- Autod: Zaz965
See ei ole rattaspido viga vaid see et sul pole ta seadistatud õige ratta ümbermõõduga.Algselt postitas: onual
PS! autode juures saab kasutada ainult selliseis kus mm või cm paned ümbermõõdu paika. Need spidod millel ainult rattaläbimõõt tollides ei sobi.
[Muudetud: 8-2-2010 nymmik]
