1,5 või 1,6 ?
1,5 või 1,6 ?
1,5 või 1,6 ?
Oleks nimelt hakata sõitma rallikrossi NOORTE STANDARKLASSI, see tähendab mootor võib olla kuni 1,6 liitrit (remontmõõdus max 1640 cm3) ja oleks kohe selline küsimus, et kumb lada mootor originaalis juba võimsam, niiet kumba mootorit oleks mõtekam kasutada?
1,6 või 1,6?
1,6 või 1,6?
- logman
Algselt postitas: rallijaan
küsisin lihtsalt sest oleks nagu lugenud, et 1,5 pidi kolvikäik ja silindri läbimõõt kõige paremini tasakaalus olema vms?
Spordis see ei kehti. Kui lubatud 1,6, siis paneks isegi 1,6 ja pigistaks sellest veel maksimumi välja, st. mitte ei asuks kohe viimasesse remontmõõtu puurima, vaid lihviks-treiks-kergendaks jne. sealt kust reeglitega lubatud.
copin siia rallikrossi tehniliste tingimuste punkti 3.5 ehk mootori:
3.5. Mootor
3.5.1. Lubatud vabalt hingavad kaherattaveolised (2WD) autod mootori töömahuga kuni 2500cm³ . Lubatud ka kuni 2500cm3 töömahuga turbodiisel mootorid, kusjuures turbo koefitsenti 1,7 ei arvestata. Alates 2007.a lubatud vabalthingavad mootorid töömahuga kuni 2000 cm3
3.5.2. Kasutatav mootor peab olema sama mudeli oma (v.a Lada, millele on lubatud paigaldada sama margi mootor) ja paiknema algsel kohal. Keelatud on muuta algseid toiteseadmeid (tüüp ja arv peab säilima algsena).
3.5.3. Segusiibrid tuleb varustada väliste lisavedrudega, mis tagavad nende sulgumise ohuolukorras.
3.5.4. Kütuse põlemiseks vajalikku õhku ei või võtta sõitjateruumist.
3.5.5. Keelatud on kasutada spetsiaalselt võidusõiduks mõeldud ja muid reguleeritavaid elektroonilisi süüte ja toite juhtblokke. Kasutatavad elektroonilised juhtblokid (?arvutid?) peavad olema ettenähtud antud mootori mudelile.
3.5.6. Sisselaskekollektor peab olema algne . Lubatud seestpoolt töödelda. Drosselklapp peab säilima algsena, töötlemine lubatud materjali eemaldamise teel. Kasutatavad sisselaskekollektorid peavad olema ettenähtud antud mootori mudelile. Keelatud on muutuva pikkusega sisselaskekollektorid.
3.5.7. Väljalase vaba.
3.5.8. Titaani ja keraamiliste osade kasutamine on keelatud
3.5.9 Magneesiumi kasutamine on keelatud liikuvate osade puhul.
3.5.10. Mistahes kujul vee kasutamine põlemisprotsessis on keelatud.
Soovitage palun, mida mootoris näppida.
3.5. Mootor
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Siis soeta omale 1,7-ne mootor puuri 1,8-ks ja pane ka pikk vänt siis saad 1,9.Sest nagu välja loen,on käesolevast aastast kuni 2,0l mootorid rallis käigus.Sestap neil 1,7-stelniisugune nõudlus ongi.
