Siin ka kindlasti vähe pädevamaid inimesi.
Kui sülearvutil on 3 PIN toitepistik ja autolaadijal on klassikaline ümmargune(2pin), kas kuidagi saab autolaadijaga seda sülearvutit tööle panna.Mis nende pistikute vahe on? Laadima ta ei pea, vaid voolu andma.
Ei suutnud ühtegi skeemi asjakohast leida ja kahtlen kas sellist lihtlabast üleminekut üldse saada on.
Jah, kolmas pin on maandus, nii et tööks on ikkagi vajalik 2 pinni.
Aga selleks, et su arvuti katki ei läheks peab adapteri väljundpinge(V) olema täpselt sama ja selleks, et su arvuti täiskoormusel vajaliku toite saaks ja et su adapter ära ei sulaks, peab adapteri väljundvoolutugevus(A) olema sama või suurem kui originaal adapteril märgitud.
NB! Ja kuna su pildil on näidatud universaal autoadapter, st otsikuid saab vahetada, siis olla tähelepanelik kumba pidi otsik otsa pannakse. Ta peaks minema ainult ühtepidi, aga kus on inimmuutuja, seal on ka võimalus.
Vaja oleks kasutada seda seda vanema sülearvuti taga(dell latitude LS400), mis täidaks diagnostika arvuti rolli ja käiks autost autosse. Universaallaadijal on peal voltide muutmis skaala 16-20v sõltuvalt läpakast.
Paraku jah sellel ei ole komplektis sellist vanemat 3pinst otsa .
Ennem tegin saksa autode diagnostikat uue delli pealt, aga tahaks siiski eraldi arvutit selleks, mis poleks nii suur olemuselt.
EHk kui üleminekut ei saa, siis tuleks veidi kleebi-lõika tööd juhtmetega teha.
