Inverter 12v-230v.
Inverter 12v-230v.
- SexSix
- Autod: 013
Inverter 12v-230v.
Inverter 12v-230v. 300 w max 750w. LP laadija input 100-240v ja 1,7 A aga ei hakka LP laadima. Inverter liiga lahja?
- Jonx
- Autod: 2101
Ei tohiks olla liiga lahja. Mul on enamvähem samade andmetega inverter ja toidab ära läpaka, tsekiprinteri, arvutikõlarid ja raadiosaatjate laadijad.
Joonas
Joonas
- SexSix
- Autod: 013
Inverteris on 35 A kaitse.
Autos 12 V on 15 A kaitse ja juhtmed peenikesed ka. Arvan, et voolu tuleb vähe peale.
oOlle
- Autod: škoda Octavia
Ei usu, et lahja. Mul inverter väljundvõimsusega 350W ja toidab sigaretisüütajast läpakat kenasti. Kuigi jah, kui mootor seisab ja tahan arvutit laadida, siis inverter tööle ei hakka, annab signaali, et aku on liiga tühi. Aga panen korraks auto käima ja läpaka laadima ja siis saab mootori seisma panna ning inverter jääb tööle.
- SexSix
- Autod: 013
Rekkal jah.
Rekkal andis 24v-230v ja 1700w inverter otsad!? Eks siis vaja mingi ädalahendus. 300w maksab Norras juba ränka raha. Ja 12v võtsin, et saaks sõiduautos ka kasutada, noh nagu endale. Kodus tuleb uus 24v osta.
Vat seda 12 v võtmist ei tea. Akudel on ka eraldi mõlemal peenemad juhtmed peal. Rekkas ju lällar 12v ja sigarettidüütaja ka. Raadiot ei tea, see võib olla ka 24v kui ka 12v.
Auto veel ADR valmidusega, saab mitmest kohast nupuvajutusega voolu väljalülitada.
Häda ajab tegutsema! Viskasin krokodillid ühe aku peale ja asi toimib! Sedasi saab ainult siis kui taevast igasugu ollust alla ei aja.
Eks kodus proovib SATi ja teleri käivituse ka ära proovida 225 A akude pealt.
