Kuidas kasutada telefoni arvuti modemina
- Viin
Ei käi üldse Ladadega kokku aga, kas on võimalik kasutada sony ericsson k750i-d arvuti modemina? Kunagi on selline mälupilt jäänud, et kuidagi on see võimalik aga kuidas?
- logman
Midagi leiad ehk siit igivanast teemast, mille kunagi püstitasin:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=11594
Aga samas vaatasin, et sellel mudelil on ju veebilehitseja olemas ja milleks vaja asja nii raskeks (massi poolest) ajada.
Telefon ju ise arvuti
Ja vahet pole, sidele kuluv summa on kõik sama.
Tookord (2007) sai küsitud seepärast, et ma pole nii rikas kunagi olnud, et kahe-kolmetonnist telefoni endale lubada ja ajasin asju Nokia 5110-ga.
Nüüd saab tutika netilehitsejaga kotaka alla 1000 eegu ja pole enam probleeme.
[Muudetud: 3-1-2010 logman]
- Viin
Põhimõtteliselt niipalju kui ma aru sain pean netist programmi tõmbama ja ongi ok . Kui ma võtan Tele2 mobiili neti päevpileti 15eek siis rohkem ju ei lähe seal on andmemaht piiramatu.
Kas keegi teab, mis nimega on programm Sonyle kui Nokial oli Nokia PC suite.
Kas see võib õige olla?
http://www.sonyericsson.com/cws/support ... c=gb&lc=en
- siksaator
- Autod: VW Golf III
Mul endal Sony Ericsson W700i ja sülearvutil bluetooth sisseehitatud- ehk siis neti kasutan üle bluetoothi
. Sülearvutil on tolle ühenduse loomiseks juba vastav programm olemas;). Muud keerulist nagu polegi, kui et nii moblal kui sülekal bluetooth sisse lülitada, siis netibrauseri kaudu luua selline ühendusviis, et loob mobla kaudu ühenduse;). Netibrauseri seadistamiseks pead sa osasid nö numbreid teadma üle mille ta sind netti ühendab- need numbrid sõltuvad siis iga kõneoperaatorist, leiab neid numbreid siis sinu kõneoperaatori kodulehelt.
Üle telefoni see kiirus nüüd väga kiita pole aga ajab asja ära, kui muud pole:).
kas sa google-st üldse otsisid enne kui it muresid ladaklubisse kurtma tulid?
ma ei taha küll paha inimene olla, aga häbi peaks olema - esimene vaste googlest: http://www.zolved.com/synapse/view_cont ... AE_Configu
- logman
Ah et selline odav mugavus nüüd Eestimaal saadaval! Siis saan aru küll...
Proovi järgi.
Kui ei sobi, siis vaata veel ringi.
Ma pajatan väheke enda asukohas olevast "suurest mugavusest".
Istun siin netipulga peal. SFR (miskine prantsuse tel. kompanii) asjal nimeks ja pean ütlema muidugi, et hullult algeline ja aeglane on see värk.
Pole võrreldavgi eestimaise EMT-ga näiteks.
No 3G levis on loomulikult kiirus rahuldav, aga siin metsade vahel tavavõrgus -
Eriti lahe oli 1. jaanuari hommikul ja õhtuti peale kella 20:00 läheb päris hullumajaks kätte
Ma ei tea, kas siis algab neil kohalikel miskine soodukas helistamiseks või mis, aga no liin läheb ikka jubeumbe
Kiiruseks näitab parematel aegadel tavavõrgus 15-18kbs. Ajab naerma küll see prantslaste innovatsioon ja meie eestimaa arenguga ei anna võrreldagi.
Proovi järgi.
