Kompressorile paisupaak
- petz
- Autod: VAZ 1111 OKA
Kui tahad elektrit säästa, siis pane rõhurelee, mis jätab seisma. Ülerõhu ventiil võiks ka muidugi ohutuse eesmärgil olla! Rõhurelee saad osta santehnika poest (veeautomaadile mõeldud).
- logman
Kunagi aastaid tagasi võtsin kah külmkapilt kompressori. Sai veel kaks Belarussi õhupaaki akudeks kokku monteeritud ja arvasin, et nüüd on kõva riist. Tuhkagi!
Tootlikkust pole kuramil ollagi.
Siis viskasin paagid kappi ja jätsin ainult kompressori. Gaz-53 rehvi täissaamiseks kulus umbes pool tundi. Balloonidega läks veelgi kauem aega.
Hädapärast käib kah, kui käsitsi pumbata ei saa. Kruza rehvi peab mahtuma üle kuue ati seda rõhuollust.
A rõhku lööb kenasti, 14 atti pole mingi probleem
(kui balloonid vahel, siis jäädki ootama
