säästa kütuse pealt raha!!!
z
zero_cool
Autod: kuna esimene auto oli lada :D
Postitus Postitas zero_cool »
Kui soovid kütuse pealt kokku hoida ja hoolitseda auto südame eest siis, se on just sulle !
MPG-CAPS 1kompl(10tk)kapsleid Hind 400.-
lisa info siin
http://www.avsk.ee/tdetail.php?cat=66&de=162936
LÕPUKS KA TOODE MIS TÖÖTAB!
+ Väiksem kütusekulu kuni 20%
+ Rohkem mootori võimsust
+ Vähem kahjulikke heitgaase
+mootor käib vaiksemalt
mis te arvate sellest tootest ?
kas keegi kasutab seda toodet ?
Muhahaha:D
Ma võin oma karbussi alla käiva propelleri ka siis kaasa anda, koos sellega on juba 40% bensiinisäästu. Ja kui veel kokkujooksud rihtida, laagrid reguleerida, mootor korda teha, normaalselt sõita? Ehk ei võta üldse midagi, või noh, liitri sajale vb:)
Arvan, et BS nagu siiani kõik sellised tooted. Tõesti, isegi magnetvööd olen näinud, mis kütusevooliku ümber mähituna väidetavalt bensiinikulu vähendab.
Rohkem võimsust=väiksem küttekulu on alati see, mis pole loogline:puzzled
z
zero_cool
ma tean et se jutt on sulle uskumattu !
ma ise kasutan seda toodet ja se toimib väga eduliselt !!!
ega se kes ei kasuta se ennem ei usu :)
testitud erinevates autofoorumites - ei toimi :)
kellel huvi võib ka meie hulgast testida :puzzled
mina eelistan selle tableti ostmise asemel selle sama raha eest rohkem bentsu osta :)
kui vaja kütust kokku hoida siis tuleb unerohutablette osta - magad ja kütus auto paagis ei kulugi ära...
[Muudetud: 8-4-2008 olaaf]
Kas Sa, Null_jahe, müüd seda toodet, või niisama uurid, et mis ja kus värk?
Tundub, et ainult reklaami eesmärgil registreerunud..:(
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Mina olen ka mõelnud palju niisuguste "vidinate" peale. Kuigi jah see magnetvöö ei tööta mõtlesin välja lahenduse.
+ Väiksem kütusekulu kuni 100% (reguleeritav)
+ Rohkem mootori võimsust (reguleeritav)
+ Mootor käib vaiksemalt (kui üldse)
+ Saadaval erinevas disainis ja värvis
+ Kerge paigaldada, läheb aega kuni 5 minutit (Ühendatakse kütuse pumba ja karburaatori vahele)
VAATA SIIA
[Muudetud: 8/4/2008 Valdz]
z
zero_cool
PuZup
ma tahan teada mida inimesed sellest arvavad
aga eesmärk oli inimesele huvi tekitada toote vastu !
ma võin seda toodet ka müüa mul neid piisavalt :)kuna kes ei usu need saavad ju testida kohe, et uskuma hakata :)
moto-onu
Postitus Postitas moto-onu »
Kussjuures see Valdz-i poolt pakutud variant töötab ideaalselt...Kasutusel paljude tsiklite peal.:cool:
E.T.
asja on ju lihtne testida:
mootor soojaks - liitrises pudelis ära lahustada see imevahend ja mootor kohapeal tööle.
katset peaks ilmselt vähemalt 2 korda tegema - saaks umbes keskmise aja teada.
järgmised 2 pudelit ilma vahendita sama bensiin...
ja vaidlused lõppeks kohe...
:puzzled
Käis sama mõte peast läbi mis Olkul. Kes tahab, see proovigu ja andku tulemusest teada.
Ennast see asi nii palju ei huvita, et proovima hakata.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
sobrasin netis, leidsin sellise lehe:
http://www.hot.ee/fuelfreedomin/index.html
Zero_cool, ehk viskad mõned tabletid reklaami mõttes tasuta letti?
teeme katse ära.:puzzled
martvl
Postitus Postitas martvl »
tabletid olemas :)
et siis mõni päev peaks ära proovima :D
z
zero_cool
martvl
proovi ära ja siis anna teistele ka teada !!
jään sinu tulemusi ootama
martvl
sellega läheb tiba aega :D
kuna lada maakodus :)
ja bemmil ei sa liitrise pudeliga midagi teha :D
Miks bemmil ei saa?
Pane aga pada popsuma!
z
zero_cool
Priidic
paarist tbl ei sa max tulemist
max tulemuse saad alles siis kätte kui sa oled 3 paagitäit maha sõitnud !
aga kiirendus läheb paremaks ja võimsust tuleb juurde ja kütusekulu väheneb aga max tulemust kohe ei sa .aga kui sul on kompuuter peal siis on väga lihtne arvutada palju auto kütust kokku hoidnud on .
aga mul pole ka kahju paari tbl anda tausta kuna alati leiab mingi lahenduse :)
z
zero_cool
mida bemmil ei sa ???
z
zero_cool
1 tabla on 40 liitri peale !kõigest
Ma põle väit', et bemmil ei saa. Martvl siin ütles sellise moega nagu ei saaks liitrise pudeliga bemmi käima panna.
