Mäng -> Mis on pildil?
Algselt postitas: ando
Ma pakun, et Nissan Sunny üheksakümnendate keskpaigast.
ära paku, ole selles kohe täitsa kindel ;)
Kytt@liikles sellise sedaaniga aastaid
Nissan Sunny Diisel 92a.
Mis asjadega tegemist?
Täpset vastust ootaks.
Teeme siis nii, et ÕIGE ja TÄPSE vastuse andnu saab ühe komplekti soovi korral endale. Noh nii igaks juhuks :puzzled :D.
[Muudetud: 21-5-2008 logman]Pilt
Tagaveolise lada väntvõllid ning nukkvõllid:rolleyes
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Hmm, see ju ilmselt vale vastus, aga õiget ka ei tea:D
[Muudetud: 21-5-2008 mikk 17]
Algselt postitas: reiner
Toorikud.
Just nii ongi, et otse vormist tulnud klassiku nukk- ja väntvõllide lihvimata, puurimata, karastamata toorikud.
Ohh, mida kõike kunagi vaesel ajal kokku ei krabatud :P.
Eile viisin näpuotsaga metalli kokkuostu (polnud minu koorem) ja sai need siis välja nokitud.
Oleks vastavad pingid-värgid olemas, siis kannataks neist teha tiba pikema käiguga väntvõlle ja muudetud tõusu ning kraadidega jaotusvõlle, aga mida pole seda pole ja nii jäävadki taas minu kätte vedelema.
No üks idee on muidugi, mida nendega peale hakata - eks näis ;).
Kui mota nüüd ka roostes malmi :D soovib, siis andku aga teada, küll kunagi ikka trehvame.
Pildil võrdluseks töötanud vänt kõrvuti toorikuga ja nüüdseks kavala keemiaga töödeldud nukvõllitoorik.
Mõni vahend teeb ikka imet Pilt :)
[Muudetud: 22-5-2008 logman]
[Muudetud: 7-6-2008 logman]Pilt
Teema jälle ununend:kuri
Mis siis on pildil:spin
[img][IMG]http://img3.imagebanana.com/img/jibs2qz/IMG_3504.jpg[/img][/img]
maxmax1
Autod: puudub :(
Postitus Postitas maxmax1 »
kehv pildike aga ma pakun et mingi pirn või midag? :P
EDIT: Kell 19:02 ei hakkand uuesti kirjutama vaid panin edit äkki see LUTT ikkagi mitte pirn?
[Muudetud: 30-6-2008 maxmax1]
GhostRider
polstri tüübel?
vussvillem
Autod: 2107 1,5. 2105 1,8. Omega A c20ne
Postitus Postitas vussvillem »
jahh,pildi kvaliteet on suht kehv,kuid tundub et on natuke õlised sõrmed ja nagu polt ja mutter oleks nende vahel:rolleyes
Algselt postitas: GhostRider
polstri tüübel?
Õige vastus:spin
Tegu siis tegelt põleva tüübliga.(soovitan mõne vana katkise tüübli peal järgi proovida,ilus leek tuleb;))
Algul soojendasin katkist tüüblit, et vaadata kas hakkab elastsemaks muutuma ja äkki tüübel põles peaaegu nähtamatu leegiga;)
[img][IMG]http://img3.imagebanana.com/img/m3ysqi60/IMG_3505.jpg[/img][/img]
[Muudetud: 30-6-2008 hautz]
Natuke mõistatamist :).
Mis toiming käsil?Pilt
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Vaakumiga seotud?
Ei.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
paagi pidavuse kontroll?
Just nii, Mikk :).
Tegemist mitte lihtsalt paagi pidavuse kontrollimisega, vaid valmis sai uus gaasiballoonide atesteerimisliin, mida vähe aega ehitasin.
See pildil olev on 11-kilone balloon (nimetatakse niimoodi vastavalt ballooni lastavale gaasi kogusele, mida mõõdetakse kg-des).
Survepidavuse katsetused tehakse taolisel mahutil 25 baariga. Kui 5 minutit sellise rõhu välja kannatab, siis läheb käiku - ohutu seega.
25 baari = 2,5 MPa.
Noh kui juba katsetamiseks läks, siis läks... Poisikeste asi :D.
Vaja ju kangesti teada saada, kui palju see kest üldse rõhku välja kannatab.
Väga palju kannatab! :lol
Üle nelja korra rohkem kui normid ette näevad ja u. kuus kuni kaheksa korda rohkem, kui tavaliselt laetud ballooni rõhk.
Rõhukatsetused viiakse läbi veega (kõige ohutum) ja spets pumbaga, mis rakendub suruõhu jõul. Pumba põhimõte umbes sama nagu õlivaatidele keeratav "pupsutaja" või "neeger".
Tolle pumba max. töörõhk on 80 MPa e. 800 baari.
See kest andis järgi ~105 baari juures. Tahtsin just filmima hakata, kui plaks käis ja kino läbi sai.
Pildimaterjal räägib edasi...
[Muudetud: 7-8-2008 logman]Pilt
Siin "süütud" 80 baari.
Balloon hakkab tüsenema.Pilt
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Ära arvasin, aga uut panna ei ole. Nii et lisab, kes tahab. On esemeid millest pilte teha küll, aga aega napib töö juures.
[Muudetud: 7-8-2008 mikk 17]
Keerasime vunki juurde, pump lõi juba kiiremini.
Saja baari juures oli nõu juba parajalt paistes:Pilt
