Mäng -> Mis on pildil?
ando
Postitus Postitas ando »
Ma arvan, et see on starter otsas olev hammasratas. Pildil on siis starteri hooratta poolne ots. :)
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
jääb ainult arusaamatuks miks on pendiks "sisselülitatud" asendis
Paskaak
Autod: 2105 C20NE (115HP)
Postitus Postitas Paskaak »
äkki on õige vastus ära söödud pendiks?:D
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Ando saab õiguse lisada järgmise pildi kuigi kõigil õigus oli.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Pakun et starter,läbi põlend tõmbereleega.Pendiks just kõige hullem ei ole
-grazy-
Pole siin jälle liikumist,seega loodan et keegi ei pahanda kui lisan uue pildi.Mis masinale kuulub antud turbo(Masina liik ja mark)Pilt
Paskaak
kombaini turbo, NIVA peal on see turbo seal igaljuhul.
:bouncing
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Mark siis NIVA CK-5
-grazy-
Paskaak jõudis enne,pane uus pilt
Kui keegi vastu pole siis ma lisaksin ühe pildi,kuna kaua pole midagi toimund siin.Mark on ladaPilt
Raamsaale? Koos hõbepaberiga?
Vahepeal oma teemas sa midagi sellist tahtsid teha.
põhimõtteliselt oli vastuse esimene pool õige.see on siis saale mis tegi oma pesas ringeja läks nagu sulama aga väntvõll on nagu uus (2 peale päeva rallyt),seda hõbepaberi värki pole teinud(õieti 1 päev proovisin aga otsustasin uue väntvõlli ,raam-, ja kepsusaalede vahetuse kasuks)
hägune pilt sellest veel:
[Muudetud: 23-4-2007 hautz]Pilt
Pead tööle!
Tehnikamuuseumis oli välja pandud üks isevärki vahend. Millega on tegemist? Kindel otstarve asjal.Pilt
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Mõõdetakse äki rõõbaste vahet. Mingi mõõdupuu tundub olevat?
pidur = kiiruse surm
Fanatt rohkem tõele lähemal (rööbastel pole kokkujooksu, isegi "nn." mitte).
See aparaat jah registreeris kunagi paberkandjale nii rööpavahe kui ka täitis loodkontrolli ja vajalike kurvikallete arvutamise-mõõtmise ülesannet. Algne arvuti seega. Kasutati raudteede mahapanekul/ehitusel/remontimisel.
Juhiks tähelepanu sellele, et kes vähegi raudteemuuseumis kuulas või on üht-teist lugenud, siis rööpavahedega on kogu maailmas täpselt nii nagu on... :D Paras riikidevaheliste tülide tekitaja, sest kõigile tundub, et just nende territooriumil on just see "kõige õigem" mõõt, mis seab aga meile, st. tavakodanike ja reisijate ette kuhjaga ebamugavusi paljude ümberistumiste näol plaanides ühes riigist teise oma arust mugavalt rongidega reisides.
Saksa kord ja täpsus, mõõdetakse millimeetrites :P
Fanatt pangu uus mõistatus.
Lähme natukeseks raua juurest puidust tehtud tööriistade poole.
Mis asi on pildil?
Sirge noolega näidatud kohas on mõlemal pool ümarat keha telg, millel kogu kupatust võimalik kiikuma panna.Pilt
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
nimi ei tule hetkel meelde, aga sellise vurrriga vist tehti vanasti võid ja juustu:bouncing
Võikirn?
Pakuks pesumasin :)
PuZuP'ile on vist muuseumikülastusest üht-teist kõrvade vahele pidama jäänud ;)
Õige ta on - pesumasin. Ja pesuprogramm oli just täpselt nii pikk, kuidas naabrinaised omavahel läbi said, ehk siis soojal ajal tiriti masin aia äärde ja töö kestis niikaua, kuniks juttu jätkus :D
Pilt krabatud Soera Talumuuseumist Hiiumaalt.
