Nõuka aegne tuuning
Nõuka aegne tuuning
kkrister
- Autod: 2101 '80
Ehk käis siit juba ka läbi, aga kopikalistel tuleb ees radiaatori võre ja kaitserauad värvida mustaks. Veel parem, kui saaks Niva radiaatori võre!
Tagant tuleb peenikesed ja ilmetud tuled asendada ZAZ968M tulede, või 05-07 tuledega.
Muuseas, kes soovib malli võtta, siis võib Tallinnas Kadriorus sellise tuuninuga helesinist kopikat täitsa näha.
Kuigi läheb ehk taas kordamiseks, aga tuuningust veel.
70-ndatest pärit kopikas võiks välja näha selline (kirjeldan mälu järgi paari konkreetse auto põhjal):
- Taga akna peal või istmetel T/K "Kooperaator" kunstnahast padjad (2tk.)
- Tagumisele aknale tuli panna kardinad, mis meenutas värvilisest traadist tehtud punutist.
- Istmekatted peavad kindlasti olema, kui on soov ka suvel päikesepaistelise ilmaga sõita. Istmekatted isetehtud, kultuurimaja vanadest velvet kardinatest.
- Käigukangi nupp vahetada, variandid: merevaigust nupp või nupp, kus sees pisike vanaaegne auto või roos.
- Tahavaate peeglile riputada vimpel, mis kajastab hiljutisi sündmusi (näit. Noorsoo suvespartakiaad Leedu 1975, Märjamaa EPT, Noorte suvepäevad Kassari 1973, vms)
- Roolile tuli peale panna kate. Valida võib kunstnahast katte või punutisest katte vahel, mis materjalina meenutab kokteilijoomise kõrsi.
- Käigukangi ümber peab asetama pruunist eboniidist riiulikese, kuhu saab sokutada igasuguseid pisikesi vidinaid.
- Makk. Kui Nõuka ajal oligi spets automakke olemas, siis poes neid küll ei olnud. Seega tuli kasutada tavalist makki, valida võib markide "Parus", "Vesna" jms. vahel. Üks makk, mille marki ei suuda ma momendil kuidagi meenutada, istus otsapidi täpselt käigukangi ümber olevale "riiuli" sinna vahesse, mis jääb peaaegu armatuurlaua alla. Selliselt paigaltatud jäi ta täpselt soojendusmootori ette, moodustades omaette "konsooli." Maki installeerimise tegi lihtsaks veel asjaolu, et need töötasid enamasti 12V pealt. Ahjaa - makk oli muidugi monofooniline..
- Velgedele tuleb kroomitud kilpide alla panna metallist võrud, mis kokkuvõttes meenutavad kodarvelgi.
- Taha summuti otsa käis üks julla, mis väliselt meenutas filtrit.
- Auto alla, taha tuleb asetada spetsiaalne kummiriba maanduseks, sellega väheneb staatilisest elektrist tingitud ebamugavused. Kummiribale võib asetada pisikesi punaseid helkureid, kummuriba lohiseb siis mööda maad ja maandab. Muuseas, veoautodel kasutati selleks otstarbeks lehmaketti.
- Auto ustele tuli servadesse paigutada plastmassist kaitsed, mis olid erinevat värvi nii 5-6 cm pikad ja paar cm laiad. Nende mõte on selles, et kui parklas või mujal kitsa kohapeal, teed ukse lahti, siis ei lähe ukse serv vastu kõrval parkiva autot, vaid plastmass liistuke kaitses nii oma autot kui ka kõrvalolevat autot kriimustuste eest.
- Riiklike registreerimisnumbrite tavalised poldid tuleb asendada pisikeste - 1 cm läbimõõduga punaste helkuritega. Taha kolm tükki, ette kaks.
- Auto lisavarustusse kuulus: raadio, võtmega antenn, porilapakad, mingil ajal ka välimine tahavaate peegel.
Lõpetuseks, et kui kellelgi mõned nimetatud detailid kuskil vedelevad, siis võib mulle vabalt ps saata.
mMel
- Autod: 3x fwd, 5x rwd
Delfist:
Kalev (sünd. 1979): Pimp My Ride ehk tuuning Zigulile
90-date algusest mäletan selgelt naabrimehe ägedat Zigulli ? kirsipunane Super Lux 06.
See oli alles üle valla relv. Igal sajal juhul oli see parem kui esimesed Datsunid ja Ford ?Sirjed?.
Omanik oli ise ka eri äge moetuus ? väljaveninud dressid, valge sokk, lakkkingad ning nahatükkidest kokku õmmeldud nahktagi.
Zigullil oli tagumine aken ise toonitud ? joodiga ning kuidagi elektriga tumedaks tehtud.
Tagaakent kaunistas ka ribiline võre mis oli mingi garaazi koperatiivi toodang.
Esiklaasi kaunistas ülaservas rohelise toonkile riba kirjadega Boch ning süüteküünla pilt.
Kojameestel olid kolmeribilised tuulesuunajad. Esispoiler oli ka Made In Meiemaa ? epoksüülvaigu ja marli produkt.
Väljast kaunistas Ziksi plekist ilukilbid, millel punased täpid keskkohal. Kindel jubin oli ka auto tagumise osa all lohisev kummist staatilise elektri maandamise riba. Riba küljes oli 4 pisikest helkurit.
Esikapotilt pagasnikuni oli painutatud ca 2m fiiberantenn.
Sisemusse paigaldati vana Saabi istmed, mis kaetud leopardimustrilise pehme istmekattega.
Tahavaatepeegli külge oli aretatud suurem panoraampeegel, mille küljes rippusid sinised karvased täringud.
Originaal käigukangi nupu asemel ilutses merevaigu immitatsioon, milles oli mingi surnud maipõrnikas.
Igal juhul oli see iga külapoisi unelmate masin. Arutasime koos, et kui suureks saame siis teeme omale sama laheda pilli.
Aga nagu arvata võib, selleks ajaks oli maailm kapitaalselt muutunud.
Aga ma tean inimesi, kes arvavad, et sigulli tuunida on ka praegu lahe:rolleyes
- arvi100
Veel tolleaegset tuuningustaffi,nimelt roos käigukangi nupu
sees.Hambapuuriga tehti roosi ja lehtede kuju ning pärast
süstlaga suruti värv sisse.Enne igasuguseid arvuteid " 3D
graafika " missugune.Parempoolne nupp oli pikki aastaid
minu "quick shifter".Kiiret käiguvahetust soodustas lühemaks
tehtud 2103`me kroomitud käigukang tavalise musta asemel.
zZidist
- Autod: Vaz 21063
Oleksin neist merevaigumoodi käigukanginuppudest huvitatud, olgu roosid, krabid, kärbsed või skorpionid seal sees. Ega selline võtmehoidja ka paha ei teeks.
Hetkel tuuningust olemas: konks, katuseraam, kõlarid tagaaknal, reisi kilometraa?i jebenn, nahkkate roolil.
Liskaks on olemas veel tulekaitsed, need metallist kuid tundub et neid ei saa külge panna, kapotile jäävad vist ette. Muidu paneks kindlasti külge. Veel on plastikumoodi materjalist tulekaitsed kuid neid küll ei pane elusees külge
Edit: Need pedaalikatted ei jäta ka külmaks ehk siis olen ka neist huvitatud.
[Muudetud: 20-6-2008 Zidist]
vvussvillem
- Autod: 2107 1,5. 2105 1,8. Omega A c20ne
Mina va loll, kui võtsin kunagi 05-e tarbeks ühest lammutusele minevast kuuekast kroomkäigukangi, millel too nupp kenasti olemas, aga siis... Lõikasin selle puruks, et ikka kole tundus. Nüüd on nupp muidu küll alles, aga ilma alumise keermeosata, ei saa enam kasutada. Kahju, praegu tahaks omagi autosse sellist.
Krt, kui 15 olin, siis tundus malli hea mõte ikka see nõme läbipaistev nupp minema visata ja delta kolb käigukangi otsa panna:rolleyes. Oh jah.
