Lada Racing Club
Lada Racing Club
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
tahaks kah seda mängu, kui veel saada on.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Kuidas neid tõmmata saab sealt :rolleyes
Sain esimese tõmbama. Siis teise peal ütleb et mingi limit vms. Esiemeses pidi vist 200sec ootama. Jooksis nulli ära siis sai tõmbama panna. Peab kõik üksaaval tõmbama panema ve. Ainuke koht kust leidsin et tõmmata saab siin. Just oli teema jälle käimas :D
Otsisin seda juba mingi tund aega. Ja kusagilt ei leidnud.
[Muudetud: 8-1-2007 grimes]
siim789
Postitus Postitas siim789 »
kuna sa tahad tasuta tõmmata, siis saadki tõmmata ükshaaval ja vahepeal pead teatud aja ootama. See viga enamustel sellistel kohtadel, kus saab suuri faile jagada... et ikka registreeruksid ja maksaksid raha neile;)
Aga, kui kahe tõmbamise vahepeal oodata ei viitsi... siis juttude järgi pidi aitama ruuteri vooluvõrgust välja tõmbamine... ja arvuti saab omale uue ip-aadressi (ise pole proovinud seda varjanti)
grimes
Nojah seda saab siis kui on muutuv IP kuna endal kodus 4 arvutit taga internetil. Siis ei taha võtta ära(kuna arvutid kõik ühenduses.Igatahes mingi teema on) Kanantan ja ootan. Tõmbab ühte suht normaalse kiirusega. 215 stabiilselt. Niiet jõuab kannatada :D
Aa et kas seal on CRACK kah vms. Et saab kohe käima ilma mingi muu jamata ?
[Muudetud: 7-1-2007 grimes]
siim789
niipalju kui mina olen uurinud torufoorum.hot.ee -st, siis sellele mängule ei olegi cracki tehtud. Osad tõmbavad omal cd-rom-i juhtmeid välja ja igasugu muid asju... mina kirjutasin omale nagu originaalplaadina dvd... ja imekombel hakkas tööle:D ... aga nagu eelpool juba mainisin... arvuti jäi lahjaks ja mängida pole saanudki veel :sein
uuri seda torufoorum.hot.ee
grimes
Nii igatahes üks sai valmis aga teist ei lase ikka tõmmata. Peab ootama vist veel 157min :D Siis saab järgmise tõmbama panna :P
OK uurin seda foorumit seal veel :cool:
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
on ka olemas sellised progred nagu starforce nightmare ja starforce fuck mille abil saab cd-romi välja lülitada.
grimes
VÕiksite vajalikke asju nimetada siia juba. ET mida vaja veel mängu käima saamiseks vms :P
Muidu pärast paras jant käima saada. Ehk keegi õpetaks kah veidi. Et daemon toolsiga tuleb montida neid faile siis vms.
CD rommi juhet ei saa ise lahti võtta. Kuna garantii on peal. Ja kleepekat kah ei ole vaid on nüüd hoopis plomm peal. Niiet see varjant on kindlasti välistatud vms :rolleyes . Mingit uute programmidega pidi kah saama.
Rääkige oma kogemustest vms.
grimes
Nii nüüd järjekordne probleem. Sain kõik ära tõmmatud. TAhtsin nüüd lahti pakkida. ISO failiks vms. Ja nüüd probleem et ei lase exträktida. :sein
http://img89.imageshack.us/img89/9544/lrcjamaxm3.jpg
Seal pilt. Error tuleb ette vms. TAhab mingit passworld-i.
Ehk oskab keegi kiirelt aidata
Järelikult tõmbasid kellegi poolt kokkupakitud ja parooliga "kaitstud" mängu.
Otsi omanik üles, küsi parooli.:puzzled
Ma just 5 minutit tagasi sain ka esimest korda selle mängu tööle. Krt vene keel ikka pole veel üldse selge. Saaks inglise keelse menüü siis oleks päris hea.
grimes
Algselt postitas: reiner
Ah nii. Ok aga ehk ütleksid kust sa said selle mängu :D
Jube isu on mängida aga jh kui nüüd ei saa siis jama :P
siim789 Ehk oskad öelda PASSWORD-i
[Muudetud: 9-1-2007 grimes]
Kui nüüd aus olla siis ma ei mäleta kust ma ta sain. See oli päris ammu. Ma enda sülearvutis seda tööle ei saanud, mingi graafik teema oli. Nüüd proovisin lauarvutis lõpuks.:P Ma ise arvan, et kas torust, datanetist või siis torrentist. Aga praegu ma torrentist ei leidnud..
siim789
www.soft-teleport.ru
peaks parool olema
Ise tõmbasin sama asja torust, mille keegi oli nendelt minu antud linkidelt alla tõmmanud ja siis torru uploadinud... aga sealt on ära kustutatud juba
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
torrentis on küll, või vähemalt paar päeva tagasi oli. mininovas
-grazy-
To grimes:endal oli selline progre nagu starforce nightmare millega sai cd romi välja lülitada.Asi toimis väga hästi
grimes
Algselt postitas: -grazy-
OT kas selle välja lülitamisel sai selle parooli ära petta vms ?
Tean jh et mingi selle cd rommi välja lülitamis teema oli. Aga ei tea mille kohta.
Siim tänud !!!
www.soft-teleport.ru Parool oli õige :P Süda läks kohe kergemaks :lol
Nii tõmbasin selle programmi kh ära mis lülitab CD rommi välja. Tänud !!!
Nii nüüd tegin ISO failiks ja kui nüüd võtan daemon toolsiga.
Parem hiire klõps -> Virtual CD/DVD-ROM -> Device 0 .. -> Mount Image -> Ja sealt siis see ISO fail ja tuleb mingi errori kiri vms : Unable to mount image. File not accesible.
Kahjuks arvuti koha pealt suht lammas. Ja ehk oskab keegi mind juhatada seal valdkonnas.
[Muudetud: 10-1-2007 grimes]
jukii
Autod: 2101, 2107
grimes sa said mängu tööle siis?
grimes
Algselt postitas: jukii
Ei kahjuks veel mitte :rolleyes
CozmonauT
krt ma tõmbasin selle starforce nightmare aga noh.. pean seal Disable CD panema väi midagi muud hoopis ? sest mul igatahes nii see mäng tööle ei hakanud.
edit. okei, tõmbasin parem juhtmed tagant ära cdromil aga krt ikka hakkab disc chekki tegema. mul pole kuskil lähedal dvd kirjutajat ka et plaadile panna, hetkel on kogu krempel arvutis ja kasutan võimaluse korral d-toolsi. Siim, äkki kajastad mu probleemi torufoorumis ka, mul pole omal kasutajat seal?!
cozmo @
2.8ghz ja ati radeon 9800 se 128mb ja 512mb ram
[Muudetud: 10-1-2007 CozmonauT]
