Samara 1300 mootori forsseerimine
Allondo
Postitus Postitas Allondo »
Tahaksin lada 2108 1,3l mootorit forseerida, kui palju kannatab kaant maha võtta? Oskab äkki keegi hädats välja aidata.
76mm tihendiga saab võtta kuni 3mm nii, et kohe katki ei lähe, aga hea oleks võtta blokist + treida kolbe madalamaks - resultaat jääb kauakestvam.
Samara 1300 mootori on surveaste juba tehasest ~9,89 seega peab hoolega arvestama palju maha riivida ja kust vaja on.
blokist võid 0,6-0,7 igal juhul maha võtta - tõuseb kolb 0,1-0,2 tihendisse..
blokist 0,6+ kaanest 0,5 = ~10,8..10,9
Mis on tegevuse lõppeesmärk ja milliseid muudatusi peale mahariivimiste veel plaanis teha on?
Päris nii lihtne see pole, et võtame aga maha ja ongi püss valmis..
Allondo
Ei tahagi mingit ilget püssi teha. Lihtsalt lumes sõites jääb lahjaks. Tahaks peale lihvimise midagi lihtsamat veel teha, aga ei oska... Öeldi et silindreid pole mõtet puurida ja suuremaid kolbe panna , kuna annab väga vähe juurde.
RLV
Postitus Postitas RLV »
No selline lihvimine maksab juba kuskil 60+ euri kui mõlemat nii pool mm lihvid.
Kui just keegi tasuta ei tee.
Sealt lihvides väga jõudu ei tule, foorumist otsides räägitakse teinekord nukkvõllidest,
süütest, kaane voolavusest, sisse- ja väljalaskest.
Kui suur on eelarve?
Kõige lihtsam on paigaldada KORRALIK 1,5 mootor, soovitavalt BOSCH sissepritsega masinalt (seal on juba 2110 nukkvõll peal)
sinu 1300 karpa ja jagaja ja muud rupskid sobivad sinna 1:1 külge, eeldusel et tegu on ilma nukkvõlli andurita masinaga.
Edaspidi siis kõik tuuningud käiks 1,5 mootoril.
Kui mootori vahetus kõnealla ei tule ja praegune mootor on väga korralik (surved silindris 12) siis tuleks proovida kaanest -1mm + karpas kütusedüüsid 97,5 küte 145/155; 125 õhk,
eriti hea kui sa leiaks 21083 sisselaske kolle (kanalid suuremad)
2110 nukkvõll (ilma faasiandurita variant)
reguleeritav nukaratas
vabam pealt 48mm otseläbi summuti lõpuni välja.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Mina 1,3 motole ei teeks 48mm toru alla.Pigem eest taha 42 mm
56506878
