"Kulmud" kopikale
"Kulmud" kopikale
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
"Kulmud" kopikale
Postitus Postitas Sander »
Tervist. Kas keegi oskab öelda kust kohast saab "ümmargusele" kulme, mis käivad tulede peale.
Sellel pildil on näha - https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 1611_n.jpg
Peaksid vist olema samast materjalist mis need tulerõngad, ehk siis päris tavalise plekiga vast tegu pole..
Ette tänades, Sander.
Kui ma ei eksi, siis need põrnika omad. Kerge sobitamisega istuvad kopikale.
EDIT:Kiire otsing andis sellise tulemuse: ebay link
Need enamasti roostevabast, 7" istuvad ladale väga kenasti. Ainult üks probleem on nendega, välja pead mõtlema kuidas peale kulmude auto külge panekut selle originaal tulerõnga kinnitad, ülemist kruvi millega tulerõngas kinnitatakse sa enam keerata ei saa, sest kulm on ju ees ;)
Minagi ostsin ned endale ebayst, külge neid pannud ei ole,sest pole viitsinud välja mõelda viisakana näivat varianti tulerõnga kinnituseks.
kaaler
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas kaaler »
Tellisin e-bayst ja panin külge ka. Ülemise kruvi keeramiseks tuleb rakendada kavalust ja natuke jõudu - alguses paned nokad külje peale, keerad ülemise kruvi kinni, ja siis jõuga keerad nokad üles paika. Tuleb nii täpselt timmida, et mahuks keerama, aga ei jääks loksuma. Väike törts määret aitab ka kaasa.
Püsivad kenasti ja näevad head välja ka:
http://ladaraider.blogspot.com/2012/11/ ... lnokk.html
Sander
Ilus. Kui raha juurde tekib siis tellin ise ka paar asja ebayst. Peale winterit olen täitsa nullis hetkel :D
herbi
Autod: Vaz 21011 1974.a
hi
Postitus Postitas herbi »
Otsin endale ka samaasju neid kulme sinna tuledele kuskilt ei ole saada!
Äkki keegi aitaks?
kaaler
Autod: 2101 '80
Mul on üks komplekt endiselt üle.
herbi
Aga siis teeb diili ma arvan !
0
013
Postitus Postitas 013 »
Esimeses postituses on pilt nn kurbatest esitule visiiridest. Minu olengi neid rohkem müügil näinud, kui siregid visiire. Kui tellima hakata tuleks seda jälgida, kas tegu sirgetega või mitte.
On veel igasugu tulekatteid:
Mul pakkuda 1 komplekt põrnika "kurbi kulme"
sumpaplekk
Autod: Vaz 21011
Postitus Postitas sumpaplekk »
Muide ma avastasin, et Soomes Biltemas on ka nokad müügil (sirged, läikivad, 7" ja 8,99€ tk). Tsiklite kola osakonnas.
sumpaplekk kirjutas:Muide ma avastasin, et Soomes Biltemas on ka nokad müügil (sirged, läikivad, 7" ja 8,99€ tk). Tsiklite kola osakonnas.
Neid ostes peab arvestama Lada esitule ehitusega, kuna konkreetsel vidinal "nokk" tundub suht lühike, siis ei pruugi ta piisavat efekti saavutada.
sumpaplekk
Autod: Vaz 21011
Mnjaa... Õigust räägid. Äkki auk läbi puurida ja rõnga kruviga kinnitada, siis peaks rohkem nähtavale jääma.
Kui kunagi proovima saan, eks siis paistab.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
sumpaplekk
Autod: Vaz 21011
Nonii... Aega läks aga asja sai.
Kulus: 2 tundi nökerdamist, 1 katkine sõrm, 4 õlut ja mitmeid erinevaid vandesõnu, aga enam- vähem paika ma need Biltema vidinad sain.
Tuleb tunnistada, et päris õiges mõõdus nad alguses ei olnud, aga paar voolikujuppi tangide nokkade ümber ja veidi väntsutamist ning jäi enam- vähem.
Eks tõesti oleks võinud rohkem välja paistma jääda, aga julgen väita, et kõige hullem ei olegi.
