Fiat ritmo kolvid ,rõngad ja kepsusaaled
Kust võib saada fiat ritmo 105tc .77kw, 1,6 mootorile 84,6mm kolbe ja rõngaid, ja standard mõõdus kepsusaalesid.
Kolbide ja rõngastega kõige suurem jama ,sellist remonti ei näita kuskil.
Std kepsusaaled saaks tellida mõnest eesti netipoest.
Oleks ka kasutatud 84,6mm mõõdus kolbidest huvitatud.
Kuskil mahle kataloogi netis pole üleval?
Saaks kas või fiat 125a kepsusaaled,siis saaks teise mootori kokku:puzzled
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Suured tänud.
Sain koodid.
Kolvid: 008 65 02
Rõngad:008 65 N2
Kepusaaled: PL 20605
Tuleb leida veel mingi edasimüüja ja hindu uurida:puzzled
Usun millegipärast, et fiati mootorid jäävad paremaid(rahakamaid) aegu ootama.
Kui kepsusaaled saaks ,siis saaks 125a kokku.:rolleyes
[Muudetud: 20-8-2009 hautz]
Fiati asjade puhul soovitan siiski natuke välismaa foorumites uurida või guugeldada netis - osadel saaledel on lukud teisel pool. Kui keegi siis vast Valdz teab, millistel mootoritel see kummal pool on. Tema enda Kopikal pidi kepsud ümber tegema kiiruga.
Fiat 125a-l ja fiat ritmo 105 tc-l on ka erinevad kepsusaaled. Paika sobivad ,kuid õlitusavad teise koha peal. Fiat 125a-l on üks ava saale keskel ja teine natule kõrval, ritmol kaks ava võrdselt keskel.
Kui keegi saab neid vasakpoolseid saalesid kuskilt sebida ,siis olen väga tänulik.
Fiat ritmol on kolb ujuva sõrmega 125a-l mitte. Fiat 125a-l on keps sama pikk, kui siksil ,kuid alumine(väntvõlli poolne) silmus kitsam. Ritmo 105 tc-l peaks ka sama pikk olema(silmus ritmol sama lai ,kui siksil).
Ritmol on kolvi läbimõõt 84mm ja käik 76mm. ja 77kw.
125a-l on kolviläbimõõt 80mm ja käik ka 80mm, 66kw
Äkki kellelgi midagi kasulikku sellest infost.
[Muudetud: 21-8-2009 hautz]
Sain päingule vastuse: kolvid ja rõngad 1200,-
Kepsusaalesid uuritakse veel.
