K: Viltkäi Viljandis?
Vajan päevaks või paariks viltkäia, kuna plaanis suurem nugade-kahvlite poleerimine (Jaanid tulekul :D ).
Natu narr seda kaugemalt kohale tarida, seega palve viljandlastele, et kui kellelgi on ja pole kahju natukeseks laenata, siis võtku ühendust.
Vahet pole, kas tegemist lauakäiaga või elektridrelli otsa käiva paari cm-se läbimõõduga jubinaga. Põhiline, et kergele valule vastu peaks.
Poes on küll müüa, aga no üheks korraks ei kutsu ostma :(.
Kontakttel: 5275963.
Tee ise mingi algeline junn valmis.
Näiteks, võta keermelatti, kaks seibi, kaks mutrit ja viltriiet (mõni vana mantel). Lõika riidest ports seibe ja tõmba need kahe mutriga kokku. Keermelati ots mingi ringikäiva asja vahele (näiteks drell :P ). Suurused on sinu valida.
Natuke keerulisem on teha näiteks vana pesumasina mootori otsa. Põhimõtted jäävad umbes samaks, aga mugavam kasutada.
Jõudu tööle. :)
Lisan: See käi on mind teeninud mingi 20 aastat. Kaks alusplaati on vibratsiooni leevendamiseks. Kahe plaadi vahel on neli kummipuhvrit (Husgvarna vibroelemendid). Muidu kipub käi laua pealt minema jooksma. Väiksem lihvketas on tehtud just eelpoolmainitud meetodil. Tugevama surumise peale kipub ära "koolema". Asja ajab aga väga kenasti ära.Pilt
Aitüma!
Ma mõtlesin ise kah, et võiks miskise pulgaga proovida, aga kahtlus tekkis sellel suunal, et lihvitavate asjade juhuslik kokkupuude küljeseibidega võiks tööd rikkuda. Järelikult peab rohkem "pehmematerjali" olema, st. rull tsipa suurem, kui seibide läbimõõt.
Eks tuleb kaadervärk valmis teha. Harva läheb tarvis, sest järgmisel aastal vist kah ikkagi Jaanipäev tulemas :D ja mis oma see oma.
Jess! Valmis niblisin :)
Sai linnapealt otsitud ühe tõsise vene vaalenka säär.
Siis võtsin töökojast kastist suvalise mõõduga toru, mis rändas serva terituseks treipinki.
Töökoja hoovilt maas vedelemast leidsin eile kaheksase auguraua, mis samuti teritust vajas.
Alasi, suurem haamer, pruss ja väiksem haamer.
Kaheksane polt, -mutter ja mõned seibid.
Älis! :D
Töötab peris kenaste :).
Ainult et nüüd teine mureke majas.
Rohelist pastat nemaa :(. Ja seda vist nii lihtsalt enam ei leia.
Mota pildilt kah kuidagi kätte ei saa....Pilt
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Seda originaalset pastat, mis motamees kasutab ei ole jah lihtne leida, kuid turule on tulnud samalaadsed uued pastad, kui õieti mäletan siis üks mida kasutasin kaitseväes oli ka rohekas, aga nimi ei tule meelde....
Nii et poodi otsima ja kui midagi head leiad kirjuta meile ka, mis nime all paremaid asju müüakse;)
Hää'q asja'q olõih otsa saanu! :)
Kae, mes ma löüdse :D, vana hää vene kaup - pasta Goi nimess.
A kallis raip - 5,5x4,5x5cm tükk massõ päält kaitssada kruuni.
Kaaluga müvvas ;) ja õkva siinsaman liinan.
Nüit piässi mõness aass jaguma.Pilt
