Ferodo klotsid ja Brembo kettad 2105/2108
Huvitaks, ehk oskab keegi suunata kust saab ferodo klotse ja brembo kettaid.
Ladast ei taheta kuskil kuulda eriti millegipärast?
kui keegi viimasel ajal soetanud just ladale siis ehk viitab kuhu pöörduda.
tänud
tänud
sstroh_89
- Autod: vaz 21063
Twin Torque OÜ
Reg. nr. 11025018
KMKR: EE100907692
Mureli 5, 10617 Tallinn
e-mail: info@xenon-tuning.ee
Reg. nr. 11025018
KMKR: EE100907692
vValdz
- Aasta Projekt
- Autod: 1971 BA3-2101
Brembo kettad sain kunagi Autopartneri kauplusest laagris, nüüd vist nimega "autoasi". Hind oli hea, aga pidi ette tellima, kuna Soomest tulid...
Ferodo klotse erinevaid tüüpe, aga võid küsida Mototech OÜ, igast jama müüvad seal
Turboclubi link
Mototech - ehk siis ostuauk.com link
[Muudetud: 10/1/2008 Valdz]
Turboclubi link
aAaClub
Atoy Eestist uuri http://www.atoy.ee/index.php?main=71
samuti soovitan teile sealseid amorte Gabriel suurepärane hind ja siiamaani kõige kõvemad amordid mida olen kasutanud. Ka Bilsusid saab sealt aga hinnavahe juba meeletu. Ise julgen kohe kindlasti väita kvaliteedi poolest mõlemaid võrdseks Bilsu b4 ja gabrielid!!!
cccve
- Autod: Lada Samara Carlota, Lada Samara S1600, Lada VFTS
Nagu välja loen siis : Kui leian selle pikema "raami" siis saan kasutada 2108 supporteid? 13" Velgi nagunii ei kasuta, seda muret poleAlgselt postitas: m6mm
Kettad sobivad, klotsid on täpselt samad ja support ise on sama, aga supporti raam on 14'' piduritel pikem. Kui saad eraldi raami osta (olen näinud eraldi müügil), siis supportit ennast polegi vaja osta.
NB! Kui sa oled selle tee läbinud, siis enam 13'' velgi kasutada ei saa!
edit: sain aru, 110 ja 2108 supportid on samad.
[Muudetud: 2-6-2008 ccve]
Grooved discs.Algselt postitas: m6mm
Jah, suportid on samad! Minu Samaral on 14" 110 pidurid. Auguliste ja sooneliste ketaste kohta ei oska kahjuks midagi öelda.
1. grooves clean the pad surface and increase the brake faces (the leading edges of the grooves) so in theory the more grooves the more faces.
2. grooved discs can be used with any pad material as the disc is more durable than a drilled version.
3. discs life is longer than a drilled equivalent.
Disadvantages.
Disc is heavier than a drilled equivalent.
Drilled discs.
1. Lighter weight than a grooved equivalent
2. Good brake bite due to:
A forcing pad material into the holes
B increased braking surface (many leading edges in theory)
3. allowing gases formed during the braking cycle to escape from the disc braking face.
Disadvantages.
Discs can be prone to cracking unless care taken when bedding in
The use of hard race pads (high friction level) can cause cracking giving the disc a limited life.
You will find today that most forms of car motor sport will use grooved discs.
Allikas: http://www.apracing.com
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Ferodo DS seeriast on pakkuda nii klassikule kui ka esiveolisele kahte tüüpi kattega klotse DS25000 ja DS3000
DS2500 kannatab sõita ka tänaval, muidu on orienteeritud pühapäeva rajaklots, mis kannatab üsna suuri koormusi - võrdluseks: päev otsa ringraja õppesõitu kereautoga ja õhtul oli auto pidurdusvõime ikka veel väga hea ning kulumisaste ei olnud ülemäära suur
DS3000 on sobilik rallisse mõlemale sillale ning ka võistlusringrajal esimesele sillale, kus koormused on väga suured
Kel huvi, see leiab kontaktid profiilist
Edu
Edu
eE.H.R.Garage
- Autod: Lada on nostalgia
Klotse on võimalik saada ka RacingExperdist www.racingexpert.ee
DS2500: 1630 eeku komplekt
DS3000: 1895 eeku komplekt
Estonian Historic Rally Garage
