küsimus EPO kohta
küsimus EPO kohta
küsimus EPO kohta
niisiis,kas ma ei oska otsida või ei ole,siis ma tahaks vastuseid mõngingatele küsimustele,tähendab sooviksin,
et kas keegi oskab soovitada kohta kus müüakse epo liimi,ühest kohast lugesin et vaiku liiga raske vist peale määrida vms,et siis võrus,tartus,paides või türil,ja oleks hea kui hindasid ka saaks umbkaudseid,ja asi siis selles et seda ei tohtivad sisse hingata ja naha peale panna,kas kummikindad aitavad selle vastu,kui peaks kogematta minema naha peale?:puzzled
ja kas epo liimi peab mingi kõvendiga ka segama?ja kas see liimi ostmisel antakse kaasa või peab ise ostma,ja milline see siis on,ja seda segamise vahekorda ka oleks hea teada:D
ma loodan et siin on nii head inimesed ja aitavad mind,kuna jah esimene kord alles ostan selliseid asju:D
tänud ette siis kah juba;)
EPO liimi tuubides müüakse pea igas ehitus ja majatavete kaupluses. Aga see tuubis ja suht väike kogus. Millegi parandamiseks sobib küll, aga midagi ehitama sellest just ei hakka. Vaik ikka suuremas koguses saada. Kõvendi on kaasas, sissehingamisel kohe ei tapa ja nahapeale määrida pole kah mõtet, katsu kuidagi muudmoodi ikka hakkama saada! Hind miski 30 eegu ringis tuub. Ja asi suht vedel nii et millegi valamisel oleks vaja midagi armatuuriks sisse panna- klaasriiet või midagi sellelaadset.
EPO on igati kiidu väärt eesti toodang.
Alles hiljuti parandasin oma kõrvaklappe sellega. Väga hästi töötab siia maani. Ja kindlasti ka veel pikka aega. Meil oli vaja teda kindlates piirides ja sis väike meelespea: ei liimu plasteliini külge ega kile(vb oleneb kilest aga kasvuhoone kile külge kohe kindlasti mitte).
Kõik vajalik info on pakipeal kirjas. Ja minu mäletamist mööda oli möksi ja kõvendi suhe 10:1 või sis 9:1
Ja need kummikindad on minuarust natuke ülepakutud asi. Mina pole kunagi kasutanud ja ei ole vaja läinud ja ei lähe ka vist. Tuleb lihtsalt natuke tähelepanelik ja rahulik olla. Mitte tormakas:)
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
kkrister
- Autod: 2101 '80
EPO liimiga tuli mul selline asi meelde. Kord Vene aja lõpus sattus suurem kogus EPO liimi kätte. Kuna vannitoas käis parasjagu remont, ja seal oli vaja panna osa plaate puit alusele, siis mõtlesime kasutada EPO liimi.
Segasime paar tuubi liimi ja kõvendit kokku. Mõne plaadi saime panna, kui segu muutus soojaks ja hakkas kiiresti kõvaks muutuma.
Hoiatus siis see, et kui suuri koguseid kokkusegada, siis võib liim enne õigesse kohta paigutamist kivistuda.
+ õige koostise saavutamsel võib ta isegi väga kuumaks minna!
eks ma järgin siis seda kah,aga ardi soovikule et ma ei taha väga suures koguses,ma tahan vb mingit liitrit või isegi vähem,ei kasuta pärisauto tuunimiseks vaid hakkan siis väiksemat midelit tuunima,niva mudel,nüüd ootan siis rahasüsti et saaks poodi lipata:)
EDIT: ostsin hoopis klaaskiud pahtlit.aga minu pärast pange teema lukku,kuna mul enam midagi öelda pole,kui tõesti tekib küsimus siis küsida kui teema veel lahti aga ka u2u'ga võib;)
