Kõlliaukude tegemine taha
pazz
Postitus Postitas pazz »
Kuidas olex kõige lihtsam moodus teha taha akna juurde kõlli aukusid seal üsna tugev plekk, ning rauasaega ei saa saagida ning relakaga ei tahax ka päris katkuma hakata liiga palju sädemeid lendab igale poole:(:puzzled
Critical
Postitus Postitas Critical »
Tikksaega
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
ma pigistasin plekikääridega, raske oli aga asja sai
markx21
Postitus Postitas markx21 »
Mul sõps tegi rellakaga.Enne kakkusime tagumised istmed välja ja töö võis alata.
pazz
Ja mis tagumisest klaasist alles jäi??:puzzled Täkud ei jäänud peale vä, sädemed jätavad väikesed täkud klaasile ju
kinomiiz
Postitus Postitas kinomiiz »
plekikäärid jah kõige lihtsam viis, niikuinii tuleb polster peale sinna ju nii, et töö väljanägemine ei tohiks siinkohal kah erilist rolli mängima jääda
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
tagaaknalaual pleki sees on augud. ei tea kas kõigil need samasugused aga minul näitex on nii, mõlemal pool kolm auku ja täpselt sai lõigata läbi aukude suure augu kõlli jaox. kõlli alumine osa läx läbi augu ja pealmise osa sai ilusti kruvidega kinni panna. muidugi pleki peale veel mingi matt seal ja tagaaknalaud.
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Kõige lihtsam: Vildikaga joonistad peale ja relakaga lased välja. Relakal on muuseas külmad sädemed, nii, et midagi ei juhtu. Pärast lased tolmuimejaga üle ja asi korras. Plekikääridega küll ei viitsinud nüsida
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Misasi see külm säde on? Mul on rällaka sädemetest isegi tunked põlema läinud, auto salongist rääkimata!
heiki.k
Autod: VAZ 2103 “74
Postitus Postitas heiki.k »
Mul küll 03 aga sellel küll kõllidega muret ei tulnud. Sellele papile, mis on aknalauaks sai väga hästi saelehega augud sisse. Papi ja pleki vahel on ju veel ka omajagu vaba ruumi- mürasummutus sodi vahel. Juhtmeid ja asju saad sisse-välja vedada nende plekiaukude kaudu, mida Marcuz seletas.
Asi tegelt lihtsamast lihtsam...sablooni(vabandage kui krammatika longab:D) järgi teed õigesse kohta joone ja lased trelliga pisikesed augud mööda joont, umbes 3-me milliste vahedega...siis meisel kätte ja välja kolkima mööda auke...pärast ääred viiliga yle ja voila...muidugi saaks ka lihtsamalt, aga maitse asi...ahjaa - tagaklaas ja tagaistmed ning selle ääre, mille sisse need aukud tekkima hakkavad, tuleb ikka ära võtta...
kaur
Autod: 2106 '80
Postitus Postitas kaur »
Mina tegin relakaga, ja siis küll mingit suurpõlengut ei tekkinud
Kui tagaakna pärast mures oled, kasuta teipi ja ajalehti akna kinnikatmiseks
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Kui omal taha auke tegin ei tahtnud relakas sinna h2sti mahtuda ja kui see yles lo"o"b l6hub klaasi 2ra. Mul nimelt 05 ja l6ikasin pleki k22ridega. Ees juba olid augud olemas ja l6ikasin august igale poole sendiste vahedega ribad, mis painutasin p2rast alla. T??d umbes 30 minca - midagi ei l2inud p6lema, ei l2inud katki ja k6llid sai ka paika, niiet 6nnestunud ettev6tmine:D
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kui rellakat-tikksaagi käepärast ei ole siis aitavad ka meisel/peitel. Ise tegin tatikastpeast oma esimesele mossele, 2140'le augud haamri, kruvikeeraja ja näpitsatega :P
pikkpoiss
Postitus Postitas pikkpoiss »
Mina hävitasin selle pleki sealt tagant ja panin vineeri asemele
tamps19
Postitus Postitas tamps19 »
mina lõikasin enda omale elektriliste plekikääridega aega kulus kuskil 5 minutit ja augud olid sellised nagu ma ise tahtsin.:rolleyes
Valdz
Aasta Projekt
Esialgne postitaja pikkpoiss
Seda nalja küll ei soovita teha, see muudab auto jäikust jms.
sigle
Postitus Postitas sigle »
Esialgne postitaja tamps19
Tavaliselt tehaksegi augud sellised, nagu tahetakse:)
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
aga seal o1 on taguistme taga selline post, ega selle ära võtmine ple ka vist hea mõtte?(vist ikke päris paha) muidu olex pannud keskele uue tagaistme, mis olex käetoega ja suppari sinna taha.
pazz
See et siksi ei sobi eriti paljad supparid istme taha sest siksil siuke plekk mis hakkab plärisema. Kui siis aint kastiga;)
Suletud
