valged spidokellade kleepsud!
muidumees
Postitus Postitas muidumees »
Mul on üks 03,mis on 06 ümber ehitatud-ja mul selline plaan,et hakkaks teist vaikselt ilustama-kuna talv külm aeg mõtlesin,et alustaks seest!kas keegi teab kust saaks 06 armatuurile valgeid kellade kleepse ja mis nende hind umbes oleks?
death_angel
Postitus Postitas death_angel »
Alati om k6ige lihtsam need ise teha(st. teed virtuaalselt valmis js kui meeldima hakkavad,lase kasv? m6nele kilega kleeppaberile wälja) :) (w6i wähemalt arwan nii...)
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Siin kunagi oli mingis teemas link ühele ungarlaste leheküljele kus olid need kellad valmis aint prindi kleepskilele ja pane peale. Mul on need isegi arvutis olemas. Kui on huvi anna meili aadress ja ma saadan need sulle.
Critical
Postitus Postitas Critical »
n
Nimetu
Postitus Postitas Nimetu »
Väga omapärane keel neil ungarlastel kuid mitte midagi ei saa aru. :)
Niisiis otsisn sealt 01-le sama asja aga ei suutnud leida.
Äkki keegi on seal neid näinud?
Uurisin seda v'rki ja ega nad eriti vajaminevat suurust arvestada ei taha...yx variant on, et bitmap teha ja wordi vedada ning katseeksitusmeetodil suurused paika ajada :cool: ainult paberit kulub fekaali kanti selle peale
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
need on täitsa norm mõõdus. tee väike oma disain juurde ja prindi kleepsupaberile välja.
lihtne
Proovisin aga tulid igatahes v'aiksemad kui tarvis, aga mis proget sa kasutasid nende printimiseks...need mis ise tegin tuli lopuks correct suuruse saamiseks wordis mootu ajada ja siis v'alja printida
Priidic
Microsoft Photo Editor, ei midagi erilist:rolleyes
massa37
Postitus Postitas massa37 »
See kellade taustade värk. ma tegin oma 06 ka need, netist sain pildid (taustad), tõmbasin kõige lihtsamasse programmi- painti,enne seda andsin sobiva suuruse, said päris kenad. aga nyyd järgmine mure, sõbrale hakkasid meeldima ja tahab ka, aga kust ma saan valged taustad 08-le? kui keegi teab, siis olex väga tänulik aitava vihje eest.
Kougi lahti, skänni kompuutri sisse ja asu modima enda käe järgi - siis iga asi oma maitse järgi tehtud :lol
Critical
Mis programmiga neid cdr faile avada saab?
EDIT: Sain juba teada - coreliga
pikkpoiss
Postitus Postitas pikkpoiss »
Tymmu23 juhul kui sa 05 valged kella katted saad saada mulle ka martin.laane.001@mail.ee
aga kas keegi teab, kust saab neid kleepsupaberile printida - kleepsupaberit saab muidu kysida reklaamtrykiga tegelevatest firmadest, aga seda saab siis kui on neil suurtest juppidest yle jäänud...kui lõikama hakkavad peab maxma...aga see kleepsupind siuke libe ja kilejas, et millega siis sinna ikkagi miskit prinditakse???:puzzled
Priidic
mina printisin tavalise tindiprinteriga, ainult et kleepsupaberile. seda saab osta lehe kaupa, "olümpia" lähedalt kontoritarvete poest
tint muidu niiskusega maha ei akka tulema v? mul joosis see värv ilusti kõik laiali kui asi niiskeks läx...:(
Priidic
kartsin isegi et jookseb laiali aga näe siiani pole midagi häda.
ilusti püsib veel koos:spin
Siin kuskil käis kunagi jutt, et mingi taoline tehnika nagu prinditakse cd-plaatide peale...kui kuskilt taolise koha leiaks, siis saaks neid ju suuremas koguses teha lasta - plastmassile, et ei peaks metallplaatidega jamama...siis saaks igaüks kes tahab ainult tuua oma "kella"loomingu ja saaks siis peale lasta...mul tuttav tellib kuskilt plaate, mis näevad suht originaalilähedased välja(loe: piraat küll, aga muidu suisa kena - nagu originaal), et kui leiaks selle koha kus neid plaate valmistatakse(loodetavasti Eestis ikka), siis laseks teha...
Nende kellade tegemine ei võta tegelt üldse palju aega - kättevõtmise asi lihtsalt...suurem osa ajast läheb lihtsalt nende arvutis ümbertegemisele oma äranägemise järgi...mina tegin endal eühe satsi valmis ja nüüd nokitsen teise variand kallal juba kaks kuud - et asi ikka ilus tuleks....siis otsid fotoprinteri ja printima (enne ikka suurused kah parajaks) ja lugege foorumit rohkem, sest siin on piisavalt juttu selle kohta kuidas nende kellade tegemisel ikkagi ümber käia tuleb...no offence:D
Critical
On keegi need jpg failid õigesse mõõtu ajanud? Mul corelit pole niiet cdr faile kasutada ei saa. Sain omale uued kellad http://www.zone.ee/criti/jaarada/vol3/PICT0010.jpg ja tahaks nendele valged taustad panna, aga ei saa pilte kuidagi õigesse mõõtu.
Suletud
