Kes puuriks/treiks/freesiks velje keskava??
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
Teeb keegi või oskate soovitada.. mul on corolla 14" veljed koos naelkummidega, auguvahe sobib (4x100). Taga sain peale, see võll küll läbi ei läinud veljest, velg jäi täpselt peale, aga mulle tundub, et üldiselt toetub velg ikkagi ka trumli peale, mitte ei ole ainult poltide najal. Ees aga ei saanud peale. Seal on vaja velg võlli peale ajada, aga auk on mõni mill väiksem. Nüüd otsin kohta, kus saaks neid auke natuke suuremaks teha freesi, trei või puuriga... Esialgu teeks ainult 2-el veljel, mis ette lähevad, taga tundub et käib küll. Mis kõige hullem on, mis juhtuda võib, kui velg poltide peale toetub? Poldid keerasin kõvasti kinni...
karmo
Autod: Ost-müük
Postitus Postitas karmo »
seda peaks saama teha Dvigatelis, seal lähed kuhugi angaari sisse ja küsid, et kus sellist asja teha saaks ja siis saadgi selle ära teha ja kus juures ei küsita hingehinda.:)
muide Dvigatel asub uue Ülemistekeskuse juures (sealt natuke edasi)
sass85
Postitus Postitas sass85 »
aga kui sul on või oleks randiga lada veljed tuleks ja oleks se ehk mõtekam
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Algselt postitas: sass85
Mul on lada veljed jah, aga need 13". Kummid on 14". Ma arvan, et see treimine on odavam kui uued veljed muretseda ja praegused on korralikud kaa. Rääkimata uute 13" kummide soetamisest, sest need on 1 talve sõitnud korralikud bridgestone omad.
viva
Postitus Postitas viva »
Seda saab teha igas suuremas treipingis. Sättisin oma zubrjonokile 14" veljed alla ja tegin sama ooperi. Muidugi kui puudu jääb mõni mill võid selle ju ka käsitsi ära teha. Trelli otsa käivad sellised väikesed käia kivid -- sellega paras suristada.
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
kõige hullem mis poltidega saab juhtuda on et nad pooleks lähevad, juhul kui velg tsentrist toetust ei saa :(
ja ma ei tahaks et sa mulle selliste agapeal velgedega vastu sõidaksid... krt seda teab millal nad alt tulevad
kui teed, tee korralikult
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Ma viin kõigepealt 2 tükki tegemisele, mis ette lähevad ja siis vaatan, mis tagumistest saab.. niikaua kontrollin aeg-ajalt seisukorda.
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Kõik 4 velge käisid treipingis ära ja saavad ilusti toetust. :)
puukas
Postitus Postitas puukas »
muide veel mis juhtuda saab (endal juhtunud) on et poldid põruvad lihtsalt lahti ja ratas kaobki alt ära ja veel alla panemisel on kah nats jama, kui see trummli vastu ei toeta võib ratas lihtsalt all viltu käima hakata et ühe poldi äkki keerad rohkem kinni kui teise. mul prageu ongi selline jama. aga kus sa need treipinki viisid ja mis maksma läks ühe velje tegemine? mul on vaja kahte velge teha kuna tagumised on täiesti ok
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
[quote]Algselt postitas: Priidic
see nüüd minu meelest küll eksitus, velg tsentrile ei toetu tavaautol, toetub poltidele, tsenter on mugavamaks paigaldamiseks. Kui tsenter ka toetaks, peaks velg keskosa peale istuga minema
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
mul oli bmw velgedega sama jama.ette panna ei saa.keera kui kõvasti tahad aga rattapoldid tulid hoo peal lahti.tagumised asin kyll ilusti kinni nendega muret polnud.
