Woofri kastid
Woofri kastid
- berg
woofer maksis 1000.- (koos selle niru kastiga)! Aknalaud on orikas (veel) lõikasin keskele kaks 10cm auku ja panin kõlarikatted peale!
- berg
Sain nüüd kasti valmis
(riiet veel ei ole peal) kasti kaal tuli väga suur.. mingi 20-25 kilo kanti. siuke tunne, et kohe üks anoreksikust naine tagaistmel, jää peal ei lähe külge enam nii kergelt, kui taga 2 inimest ka veel istuvad. Ma panin aknalauale keskele veel 10" supaka, nüüd idee järgi peaks olema 1200w koos:P aga jah, jama see, et kui väga lakke hakkad suruma volumeiga siis supakad hakkavad üle peksma, kuna võim väga nõrk, aga mulle täiesti piisab, sest juba praeguse võimsusega ei kuule kõrvalistuja juttu ja mendi sireeni absoluutselt!
- berg
kast on idee järgi paigas, aga siiski tuleb veel riie panna ümber ja pagaaznik ka ümber ehitada! nii et eks üritan mõned shotid teha
Ainult nende andmete järgi sa kyll kasti arvutada ei saa. Selleks on vaja thiele-small parameetreid ja natuke veel andmeid.
Üldiselt kui sellisele suvalisele kõlarile kasti ehitada, siis mina soovitaks teha kinnise kasti, kuna inverterkastiga on suurem võimalus mööda panna. Ja kui kast valmis, siis paned oma kuulmise järgi vatiini ja ajad nii kasti paikka.
Aga äkki ytled mis selle kõlari läbimõõt on? Siis saab äkki vähemalt umbkaudse kasti ruumala anda. Äkki oskad firmat ka öelda, kelle element see on?
