Kõlliaukude tegemine taha
vazza
Postitus Postitas vazza »
Relakaga on täitsa võimalik lasta 011 sai tehtud kõll needidega pleki külge ja otsa pidi pagassis
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
Esialgne postitaja pazz
Kuidas olex kõige lihtsam moodus teha taha akna juurde kõlli aukusid seal üsna tugev plekk, ning rauasaega ei saa saagida ning relakaga ei tahax ka päris katkuma hakata liiga palju sädemeid lendab igale poole:(:puzzled
aga kas keegi pagassist on proovinud? sealt salongi sädemeid ei loobi!:cul
jahil
pazz
Postitus Postitas pazz »
aga äkki pagassist on relakaga jube ebamugav lõigata :yllatunud
Esialgne postitaja effekt
Mõtle nüüd ikka järele.. kui relaka ketas läbi metalli läheb lendab sädemeid mõlemale poole ju..
endal tegin ka augud plekikääridega, kuna olid head käärid siis vaeva polnud.. peale läks 7mm vineer millel kõlarid küljes!! kui metalli külge panna ja siis see originaal papp peale on kõlapind väga halb.. ja kes väga tümakat tahab võib ju salongi läbi nende aukude ainult inverter torud tuua.. ja supakas jääb pagassi..
selleks, et plekid plärisema ei hakkaks on ju pigimatid või "teeme ise" all see asendusmaterjal
trv
Autod: lada 2101
Postitus Postitas trv »
äkki teed hoopissellisekõlarikasti......ma tahax kyll sellise teha:D
.:streetrace lada:.
Müüa palju lada juppe!!!
Suletud
