Talvesoovitus.
Talvesoovitus.
kkopec
- Autod: japs
Talvesoovitus.
Kui auto ei taha külmaga käivituda, siis järgmine kord sõidust tulles tehke nii.
http://fishki.net/send/comment.php?id=165180
See on nii lihtne, et isegi oleks selle peale võinud tulla.
Sorry, et venekeeles.
Kui on soovi, siis tõlgin lühidalt, kuigi piltidelt peaks isegi aru saama.
Pange ainult mõni suurem tekk või kangas alla, et värvi ei kahjustaks ja lihtsam eemaldada oleks.
- logman
Lumi ei lase külmal ligi tulla.
Isegi kui masin on päev otsa -5 kraadise ilmaga väljas seisnud ja tead, et homme hommikuks viskab -25, võid õhtul mootorit soojendamata ära katta ning olla kindel, et homme on temperatuuriga kapotiall sama OK, nagu katmise ajalgi.
Kui viitsida plats musta maani puhtaks lükata, siis maa soojus on veel lisaboonus.
mMel
- Autod: 3x fwd, 5x rwd
Meie oludes väga mugav lahendus on sõidust tulles vähemalt esiklaasile riie peale panna. Hommikul tõmbad selle maha, ei sees ega väljas pole jääd. Ainult vaja sisse istuda ja minema sõita. Minu kasutatud riie on selline paksemat sorti tihe kangas, mida tihti kasutatakse mööbliriidena. Lisaks ka lund vähem pühkida vaja.
Hea nähtavuse huvides sõites on mõtekas puhtale esiklaasile mitte sooja õhku peale lasta. Lumi libiseb üle esiklaasi hooga minema ega sula klaasile/kojameestele. (Kojamehed mätsib nagunii varem või hiljem lumeklompidega kinni.) Soojenduset tulev õhk on suunatud ainult jalgadele ja otse salongi. Isegi linnas sõites toimib see lahendus, eriti hästi aga maanteel. Tõsi ummikutes ja aeglaselt venides hakkab ikka ka esiklaas sulama. Tagaveoline eriti selle praktiseerimiseks ei kõlba, küll aga näiteks mu "britt" on täiesti ideaalne selleks. Kaasa aitab ka esiklaasi töötlemine erinevate poleerimisvahenditega, mis mõeldud vee tõrjumiseks ja teevad klaasi pinna libedaks. Muidugi on vajalik järgmises lõigus kirjeldatav tegevus, st auto salong peab kuiv olema.
Oluline on auto salong võimalikult kuiv hoida. Korralikud kummimatid/kausid ja nende korraline tühjendamine on oluline. Kui salong juba soe, võib vahel kuuma rohkem peale keerata ja paar akent veidi praokile teha - viib niiskust välja. Kui sinna kõrvale akende sisemised pinnad veel niiskustõrje vedelikega üle teha, siis jäätumine/udutamine väheneb väga oluliselt.
- logman
Õige, Mel.
Ja mõistlik on porivannide alla asetada ajalehed, mida tuleb regulaarselt kontrollida. Märgade ilmadega vahetasin ladas vähemalt kord nädalas, nüüd mul neid vanne enam kahjuks pole, on lihtsalt altpoolt kummiga töödeldud matid.
Klaasil olen aastaid kasutanud Motipi Rain Away vahendit: http://www.motipdupli.de/?L=2&id=1794
Viie aasta peale kulus üks pritsitäis ja sellest imbus ka nüüd sügiseks veerandijagu pagasnikusse, sest kork ei pidanud kinni, kui pudel kummuli oli
. Vihmaga sõidul peksab selle vahendiga töödeldud klaasil veepiisad nii peeneks pudruks, et kojamehi pole sageli vaja tööle lülitatagi. Talvetingimustes pole proovinud, aga usun, et abi oleks kõvasti.
Kui masina pargin, tõstan kojamehed klaasilt lendu - muidu külmuvad kinni ja see lahtikatkumine ei ole kallitele luudadele teps mitte tervislik.
mMel
Pole küll enda kogemus, kuid olen kuulnud, et kojamehi üleval hoides väsib neid klaasile suruv vedru. Kojamehed hakkavad klaasil hüplikult liikuma või muutuvad sõites õhu liikumise tulemusana nö kergeks. St vedru ei suru enam piisvalt tugevalt vastu klaasi.
Osadel uutel autodel ei saagi kojamehi üles asendisse tõsta. Näiteks Clio 3 kojamehi saab tõsta ainult 7-8 cm klaasist eemale ja selles asendis hoovad ei püsigi. Selle põhjuseks on väidetavalt raamita kojamehed, mis pidid kõige paremini kuju hoidma, kui on ühtlaselt klaasi vastas. Kui ma õigesti mäletan, siis oli see kirjas vahetuseks ostetud kojameeste karbil.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Hüplik liikumine seotud kojamehe valest asendist klaasi suhtes.Mel kirjutas:... Kojamehed hakkavad klaasil hüplikult liikuma ...
"Luud" peab olema klaasiga täpselt risti ja natukene kalduma viltu pühkimise ajal. Kui nurk on vastu liikumise suunda, siis hakkabki hüppama.
Selleks, et kojamees hästi pühiks peab luua ja varre ühendus olema korrektne, mitte loksuv. Sellisel juhul annab õige pühkimise nurga luua kumm. Kumm ei tohiks olla igivana, kõvaks muutunud.
Tuleb välja, et ka kojamehed vajavad reguleerimist ja remonti, nagu mootori klapid
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Pole see vedru materjal nii sitt ühti.Mel kirjutas:Pole küll enda kogemus, kuid olen kuulnud, et kojamehi üleval hoides väsib neid klaasile suruv vedru...
Ja kui ikke tõesti vedru suremist peljata, siis võib ju veinipudeli korgid luua varre alla panna. Osa korke hoida pardatsokis varuks. Akna pühkimisel lendavad korgid minema. Võtad pärast uued, kuni järgmise pühkimiseni. Muidugi võib ka ennem sõitu minekut korgid ära korjata.
