Talv on tulnud! Teeme ise talverehvid.
mootorid
Autod: Huvi
Postitus Postitas mootorid »
Siin siis kokku pandud väike lugu kuidas teha käepäraste vahenditega talverehvid millega on ainult puhas sõidurõõm:)
http://mootorid.ee/projektidnaepunaeite ... ehvid.html
martin.filts
Autod: Lada 21011
Postitus Postitas martin.filts »
Miks ta siis Naljamees on....??
Mfila
Aga miks mitte?
Insert
Autod: 2105
Postitus Postitas Insert »
Varemgi "polt rehvidega" jäärada sõidetud ju. Iseasi kas ta tuleb odavam kui kasutatud piigid osta.
Kui kedagi huvitab siis selline asi ka olemas...
link
[Muudetud: 24-11-2010 Insert]
martin.filts
Autod: Lada 21011
Ma mõtlesin ise ka, et võtaks vana kummi ja teeks polt rehvid:bouncing. isal piigid ka aga siis kui poltrehvid on head pole piike vajagi:D
Mfila
Kontseptsioon, seltsimehed... kontseptsioon...
Poltrehvide vastu ei ole midagi...Iseküsimus, kes neid teeb...
twist
Postitus Postitas twist »
Kas see end ära tasub? Aega, polte, närve ja raha läheb niipalju, et mõtekam oleks kohe kasutatud piigid osta.
Link
martin.filts
Autod: Lada 21011
Twist ma ei usu, et siia palju raha peaks minema kuna välja võtad vana rehvi ja poldid ka väga kallid pole pluss mõned asjad veel:puzzled. Sina vast tahad enda piikitest lahti saada sellepärast räägidki sellist juttu, et ei tasu ära:rolleyes
Mfila
Selleks et isetegemine tuleks Twisti pakutustest odavam pead poldid tasuta saama. Kõige odavam polt, mis leidsin oli 0,80kr. 200kr saad 250 polti ja need kuluvad ühte rehvi ära nagu naksti. Ja milles see kasulikus kui võid osta sama raha eest korralikud asjad?
Anna aga minna martin. Siis tead kuhu raha läheb:) Mina panin vastu eelmist talve väiketraktorile lume lükkamiseks ratastele kette külge; kolm korda sain poes käia ketti ostmas. Ning kokku tuli number, mida ei olekski osanud arvata.
martin.filts
Autod: Lada 21011
Nojah.Siis kui see nii kallis tuleb siis vist ei tee aga 1 rehvi teen nii või naa . Selle ühega pole küll midagi teha kuna väga halb on 1 poltrehviga sõita.:)...Aga saab ka teha pikkamööda, et j2rgmiseks talveks valmis saaks:spin! See aasta tuleb vist siis ikka siis isa käest laenata piike.Niiet twist ära hakka enda omasi mulle peale suruma aga teistele võid ;)
[Muudetud: 29-09-2010 martin.filts]
Mfila
lada772
Autod: lada 2101
Postitus Postitas lada772 »
ei tule kallis midagi mina tegin omale eelmine aasta peitpeaga kuuesest poldist +väljapoole seibid ja mutrid igat asja läks kuskil 2,5 kg kokku läks 4 rehvi maksama alla 200 kr lisaks keevitasin igale mutrile keevituse punkti et lahti ei keriks ja teritasin veel otsad ära ka tulemus väga hea 4 rehvi tegemiseks kulus 1 nädal siis ka õhtuti nokitsesin kuskil 3 h
Algselt postitas: lada772
Palju ühte rehvi polte läks?
Mis hinnaga poldid/seibid kätte tulid?;)
Tegemise rõõm on ka väärt midagi:D
humparts
Autod: 21053 ja a4 b6
Postitus Postitas humparts »
Mis mõte nende poltrehvide tegemisel on ?
Olen näind .. neid.. lumerajal ei saadud ikkagi vallai uuele lamellile vastu.. kulusid ruttu.. jne .. tänavale sa minna ei saa .. lumeraha lõhud ära, keegi SInd peale ei luba nendega.
Kui liiklusesse puhtast idiootsusest minna, siis trahv tuleb ikka peris magus.
Seda minagi mõtlesin, et kui ämbritäis suvalisi polte kõva teekatet kraapima panna, peaks nad üsna kähku otsa saama. Mis aga lamelli puutub, siis selle saiaga ei kannata üldse sõita. Vbl ainult siis kui on kohvritäis ülearust raha ja õiged lamellid osta. Odavate lamellidega ei ole lihtsalt võimalik libedal sõita.
humparts
Oled Sa vallai protiga sõitnud ?
martvl
Postitus Postitas martvl »
hetgel all lada 111 ei ütleks et midagi sitasti pidamise kohta :)
Reegel on see, et kui sõita ei mõista, siis pole vahet mis rehvid autol all on..
Mingil rehvide isearetamisel ma küll mõtet ei näe.
martvl
Algselt postitas: reiner
jutt jumala õige ! :)
minu eilmine postitus käis selle küsimuse kohta
humparts
Tõingi selle näite, sest nad on odavad, kuid super head.. ehk siis puudub mõte mingite raud idiootsuste tegemiseks
