K: tulede vahetus
K: tulede vahetus
raskelt
Autod: vaz 2105
K: tulede vahetus
Postitus Postitas raskelt »
Sooviks siis teada,et kui vahetada esituled teiste vastu?
Näiteks 05-el golf 2 omad ette monteerida.
Kas sellest võib jama tulla ülevaatusel,et pole nagu vahet mis tuli ees on peaasi,et teeb oma tööd?
Keelatud. Kui ülevaatuse ära teed, võid ju need ette toppida. Kuniks teel kellelegi vahele jääd, kes asja vastu huvi tunneb.
raskelt
Autod: vaz 2105
selge see asi nüüd siis.aga lisaduledel on ka teatud kõrgused ja kaugused?
Algselt postitas: raskelt
Võivad olla ühed udutuled ja ühed lisa-täistuled. Tingimusel, et täied ei ületa kokku 75 luksi. Tavaliselt tuleb kokku 4 peale 80. On ka vähe lahjemaid lisa-täistulesid. Ei ole veel küll kuulda olnud, et keegi pirnide võimsust vahiks. Kuid 100-sed kütavad vahel nii kuumaks, et vett saades lööb prao klaasi. Seda just väiksematele tuledele, nagu 06 omad ntx. Pikapeale võivad ka H4 pistikud üles sulada, aga neid võib ju mõne aasta tagant vahetada. See aga on pikk protsess, võtab aega 5-6 aastat. Mina panen enda 05-le küll 100/90 ette. Lähituled läbi süüte põlema, kuid järjestikku, et ei kütaks niisama päeval ja lähituled ühendan järjestikku. Tuled jäävad päeval kollaseks, lülitist lülitades aga hakkavad põlema nii nagu peab.
Kaugusest uuri arki tehno-lehelt. Kui sealt välja ei kaeva, küsi ÜV punktist. Mul on meeles, et 20 cm peab minimaalselt olema ääre poolt aga ma võin eksida. Kõrgusest aga pole juttu olnud. Kui kõrgele sa need ikka panna saad, esiluugist kõrgemale ei pane, hakkavad segama ja liiga alla ka ei pane, sõidad küljest.
[Muudetud: 1-6-2010 Arvos]
Sellest aastast peaks referentsarv 100 olema, mitte enam 75.
Algselt postitas: GTA
Mitte et peaks, vaid lausa ongi. Imede-ime :).
Ja ei ole midagi hullu ka nende teise masina laternate paigaldamises. Lihtsalt asjade kohta kehtivad teatud reeglid ning piirangud.
Kõike saab lugeda ja end sel teel harida elektroonilisest Riigi Teatajast. Tähtis on vaid kontrollida, et uurid ikka kehtivat redaktsiooni mitte eelmist ega järgmist, mis varsti-varsti kehtima hakkab (01. sept. näiteks sel aastal uueneb). Selleks on lehe ülaosas vastav nupp ;).
Kood 201....
....2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid. Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teistele sõidukitele ette nähtud laternaid tingimusel, et nende optilised elemendid, lambid ja laternate paigaldus vastavad nõuetele. Laternad peavad olema koostatud nende ehituses ettenähtud optilistest elementidest, lampidest ja hajutiklaasidest. Hajutiklaasid peavad olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud;
Kood 203....
...3) elektriühendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei ületaks 300 000 cd, mis vastab valgustugevuse kontrollarvude summale 100;
Head süvenemist: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13311266
[Muudetud: 2-6-2010 logman]
