Teeme ise omale kodu/autose värvi muusika!
b
Blue-Neoon
Autod: VAZ 21051 ' 82
Postitus Postitas Blue-Neoon »
Vaja on siis : Jootekolbi , Joote traati , Kruvikeerajat , 2 Juhet , LED valgustit ja siis veel Bass kõlarit!
Tegemine! :
1) Kõlar lahti keerata
2) Joota kaks juhet kõlari külge (üks + , teine -)
3) Siis joota veel kaks juhet LED-i kylge!
4) Ja siis loomulikult kõlar kinni keerata :D
Ja põhi mõtteliselt on valmis :D
Väike video ka abiks :)
http://www.youtube.com/watch?v=BTNcV4FzE8o
[Muudetud: 13-1-2010 Blue-Neoon]
Ütleme nii, et see ei ole kõige parem lahendus. Kuna signaa,l mis peab jõudma kõlarisse, kaotab osaliselt oma tugevust..
Paar aastat tagasi tegin ise sellise variandi, et LEDidel (neid oli kokku 8 vist, 2 punast, 2 kollast ja 4 rohelist) oli eraldi toide, signaali sai maki väljundist..
Asja nimi oli VU meeter.. Peaks veel siiani kuskil sahtli põhjas vedelema.
Leidsin mingi sarnase skeemi ka..
b
Blue-Neoon
Algselt postitas: reiner
Ise testisin ka igati pidi.. kodus... kõlari toide minu arust nagu ei jäänud vaiksemaks/väiksemaks! aga mida rohkem LED-e taha panin seda väiksem toide oli LED-idel... ühe LED-iga oli päris hea ja oli piisavalt toidet , aga kui juba sinna mingi 6-8 sai taha pantud siis ei olnud mingit valgust nagu eriti...
Eks see sinu skeem oli võib-olla tõesti parem et LED-idele tuleb ENDA toide peale!
0
03
Postitus Postitas 03 »
aga kui panna tavaliste 320 w.ovaalide taha kas siis ei tööta see süsteem
b
Blue-Neoon
Algselt postitas: 03
Asj töötab bassi signaali peale!! ehk kui on bassi ''laks'' siis hakkab põlemaga LED!! et kui sul seal mingit otsest bassi ei tule siis ei põle ka LED!!! Proovisin ka ise just kodus järgi.. tavalise kõlari peal ei hakka tööle... kõlar on 120W... asj töötab 100% subwooferite peal!!
[Muudetud: 15-1-2010 Blue-Neoon]
Naljavennad:spin
Mida see kõlar siin loeb.
Loeb see ,mille järel kõlar on(võimendi).
Tavaline automakk on võimaline panema ka üpris võimsaid hõõgniidiga pirne põlema. Läbi võimendi võib lihtsalt läbi kärsutada 12v hõõrniidiga pirnid. Muidugi on igal asjal piir ja väga lihtsalt saab ka võimendi läbi kärutada.
Lihtme on kasutada erinevat pinget vajavaid pirne/valgusdioode ,kui tahta erineval ajal vilkuvat valgust. Või ühendada jadamisi valgusallikad ja igale takisti vahele.
Valgus ei pea vikuma bassi järgi, võib ka kõrgsagedusega vilkuda.
Pole küll elektroonikaspets, kuid elektroonikaga palju katseid tehtud.
Laada
Autod: Nokia, Nolada.
Postitus Postitas Laada »
Võimendid on projekteeritud töötama mingi konkreetse takistusega koormusega (tavaliselt 4Ω, vahel ka 2) ja sellest oluliselt väiksem takistus mõjub reeglina võimendile letaalselt. Hõõglamp on võimendi jaoks pmst lühis, ka valgusdiood on oma olemuselt diood, seega ühes suunas on takistus nullilähedane. Seega kui selliste eksperimentide tulemusel võimendi tööle jääb siis on läinud igati hästi.;)
0
09-miis
Autod: 21093
Postitus Postitas 09-miis »
aga siis küsimus et kust te neid pirne ostste ja kui palju volte peab olema:rolleyes
Algselt postitas: Laada
Hõõglamp ei ole lühis, vaid takisti (mähis) sama mähis on ju ka kõlaritel sees.
Paljud võimendid on ka 1 oomi.
JUSTer-D
Autod: Lada 2101, 04, 05
Postitus Postitas JUSTer-D »
Ütleme nii, et mul on kodus selline süsteem:
arvutikõlarid on võimendiks kahele stereokõlarile. Ja siis stereodega on ühendatud 2 punast ja 2 rohelist, Rööbiti. Ning vilkuvad korralikult alles siis kui on heli täiesti põhja keeratud. Muidugi hakkavad ka varem aga jh see ei ole see. Ise olen ka mõelnud, et mingi vidin peab sinna vahele käima või kuidagi peab saama ka teisiti ta vilkuma, et ei loeks sellest kui palju volüümi on. Aga pole siia maani aru saanud mis vidin ja kust seda saada võib ja kui raske selle vahele panek oleks. Sest kõik vahendid on iseenesest olemas.
