Käed puhtaks
Käed puhtaks
amfiibinimene
Autod: 21011 80
Käed puhtaks
Auto kallal nokitsedes satun nii hoogu et lõpetades käed alati küünarnukkideni õli, tolmu, pigi, tavoti ja muu mustusega koos ja alati töö lõppedes probleem kuidas käed puhtaks saada et igapäevaautoga koju saaks sõita.
Tänaseni kasutand bensiini eri variante ja lahusteid aga sellist head rahuldavat tulemust pole veel saand. Täna siis proovisin pigileotusvahendit mis on minu arust ikka oma hinda väärt - lased korra sus-sus peale tõmbad kaltsuga korra üle ja käed sellises konditsioonis et julgeb isegi autoga sõitma minna.
Soovitan teistelegi ja kuulaks teiste kogemusi käte puhastamisel peale remonti.
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Kui muud pole siis pesubulber vägev kraam eriti nende siniste ja roheliste kraanulitega :lol:)
MännikuLaiali.
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Ise kasutan würth-i hand cleaner-it väga viimasepeal asi võtab igasuguse pasa maha (isegi värvi kui väga kuivanud pole) ning ei kahjusta käsi. Kui seda käepärast pole aitab väga hästi cif (tavaline kraanikausi puhastaja). Bensiinid ja lahustid jätavad käed hirmus kuivaks ning lõhenenud nahale kole kibedad.
pidur = kiiruse surm
pigieemaldit ei soovita küll kasutada - äärmiselt mürgine kraam mis imendub verre ka läbi naha!!
kasutage parem fanatt'i esimest pakutud varianti - seda würth kätepuhastusvahendit või mõnda muud mis tervisele kahjulik pole...
Ise kasutan ka spetsiaalset kätepuhastusvahendit, eesti oma, müügil oli toidupoes. Nimi oli küll väga originaalne- "Õliste käte pesuvahend":D Käsi puhastab üsna normaalselt, peab ainult natuke hõõruma, potska on ka selline mugav, pumbaga.
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Minul kodus ajab asja ära bonux, töötab hästi aga paneb katkised kohad mõnusalt kipitama.
Töö juures kasutan würth toodangut ja ei kurda samuti.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Ise vahepeal kui käed suht õlised ja suur mustus, tahm ,õli jne... siis natuke pesupulbrit ja feirit. Ja jube hästi saab puhtaks nii käed...
Vahepeal isa ostis ka mingit muud sellist seebi moodi asja... topsiku sees. Punast värvi ja kh mingid väikesed kraanolid olid sees. Ei tea mis selle nimi oli. Aga võttis kh hästi maha.
Arno
Autod: 03
Postitus Postitas Arno »
kõigepealt pesen suurema mustuse seebiga maha, siis võtan 3 paari muste sokke ja pesen need käsitsi pesupulbriga puhtaks, ja suures usinuses panen alles lõpetades tähele kui puhtaks käed on saanud.
Töö tegi ahvist inimese. Inimene ostis ?iguli
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Pesupulber KATI. Käed saavad igatahes alati puhtaks:D
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
nõudepesuvahend fairy on väga tõhus, võtab õli kergesti maha.
Indy
Postitus Postitas Indy »
On olemas ka selline keemia :DPilt
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
Min kasutan näiteks esmase saasta mahavõtmiseks puhast mootoriõli. Edasi on juba suht suva millega viimase väikse mustuse maha võtad.
Kes mu juttu ei usu see proovigu ise järgi. Olen kasutanud õlisid "?iguli" & "kamaz" märgatavat vahe neil ei ole.
AaClub
Postitus Postitas AaClub »
http://www.gerd.ee/?13 "MOTIP " OÜ
Soovitan soojalt kasutada spetsiaal puhastusvahendeid ise olen mega rahul saepuru baasil puhastusvahendiga ! Kusjuures ei ummista kanalisatsiooni torustiku vaid puhastab ka selle! Väike anum (650ml.)pidas kodustes tingimustes kasutades vastu umbes 6 kuud!!! :o
Olen omalajal ka kasutanud lihtsalt mootoriõli et suurem mustus eemaldada ja siis loomulikult tavalise seebiga käed üle teinud, saab ka ilusti puhtaks aint suht keeruline pesta nii et ei reostaks keskonda. :kuri
KÄTEPESUVAHENDID
604038 Kätekaitsekreem "nähtamatu kinnas" tuubis 200 ml 43,00 2,75
604175 Kätepuhastusvahend eriti määrdunud kätele 3 L 520,00 33,23
604267 Saepuru baasil kätepesuvahend 650 ML 62,00 3,96
604281 Saepuru baasil kätepesuvahend, ämbris 10 L 397,00 25,37
482582 Kätepuhastusvahend NORMAL 4,5 L 280,00 17,90
Sellel saidil ka muid väga kasulike keemiaid mida autoremondi juures soovitan soojalt kasutada. Mina kasutan: Vasemääret, Tsinkaerosooli, Kivikaitsed ülevärvitavad, Keevituspritsmetekaitse, Vasemääre, Silikoon aerosool, Piduripuhastus(enim kautust leidev asi), Valge määre tefloniga, Klaasipesuvaht, Stardiabi, Universaalmääre WD 40, Veljevärv hõbe. Nimistu on veel pikem aga ei ole mõtet neid siin üles loetleda. :D
Kusjuures ma ei tee siin reklaami, mina sellest kasu ei saa kui te sama firma tooteid kasutate! Lihtsalt puht heasüdamlik soovitus kuna ise väga paljusid erineva firmade tooteid katsetanud ja see mulle kõige meelepärasem kujunenud hinna ja kvaliteedi suhtes. :lol
karel
Autod: krossi 01
Postitus Postitas karel »
Üks hea soovitus oleks ka kindaid kanda:D, peenmehhaanikat nendega muidugi ei tee, aga suuremaid asju küll. Õhukesest nahast kindad on ka suhteliselt õli, tavoti jne. kindlad. Algul vajab muidugi harjumist, aga kui käte esteetiline väljanägemine ka natuke oluline on, siis tasuvad igal juhul ära.
arvejomm
Ah jaa enne veel unustasin. Enne tööle hakkamist soovitan küünte alla seepi kraapida. siis jäävad peale pesu ka küünealused ilusad puhtad
nitrolahusti on parim :D
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Mina kasutan MANUPilt
moosmoosik
mul on kasutada spets kätepesu vahendit õliste käppade vastu. on apelsini lõhnaga,sisaldab mingeid graanuleid ning kätekreemi. pesta tuleb külma veega sest siis jäävad käed peale pesu ka pehmeks selle kreemi toimel. nime otseloomulikult ei mäleta.
GO oranzi sildiga "Õliste käte pesuvahend" ei kõlba mitte kusagile sest lihtsalt ei puhasta käsi ära. sellisel juhul on paremad tõesti fairy (õli ja rasv) ning pesupulber (graanulid mis hõõruvad paksema mustuse maha) .
mis puutub zajetz-sse ja tema nitrolahustisse siis ei ole kohta kus see mees seda ei kasutaks.
nitro viga kätele on tohutu naharikkumise võime. kuivatab tohutult. peale nitrot peaks käed seebiga üle pesema vms
MzV
Autod: vaz 01 1.6l
Postitus Postitas MzV »
njah, aga minule on alati abiks olnud seep ja muld :D minu arust üli hästi puhastab, arusaadav et halvemini kui spets vahendid,
JX
Postitus Postitas JX »
mina kasutan enne töö alustamist kätte spets kreemi mis lihtsustab mustuse maha pesemist tavalise fairy või seebiga...kreem on silikoonõli baasil ja jätab pärast pesu käed pehmeks ja puhtaks...
