tagurpidikäigu tuli
tagurpidikäigu tuli
dreadcross
tagurpidikäigu tuli
Postitus Postitas dreadcross »
eelmine omanik ytles et vahetas selle tule ära ja ei jõud seda käigukasti kylge yhendada. ajasin auto kanali peale ja ei leid yhtegi klemmi käigukasti kyljest kuhu see pista. kaks klemmi oli aga sinna jooxid juhtmed kylge juba. äkki keegi oskab seletada kus see klemm võib olla kuhu saaks selle juhtme kinnitada?:puzzled
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Käigukasti küljes on ainult kaks klemmi (01'e omal pole neidki) ja need ongi tagurdustule omad.
kapa
Autod: 2x2105
Postitus Postitas kapa »
DeadCrossi jutt on natuke segane, seepärast vabandan kui midagi valesti ütlen.
Üldiselt on nii, et auto alt ei näinud minagi noid juhtmeid. Ent ülevalt, kui kiskusin käigukangu ümber oleva plastik ümbruse maha ja sealt tuli vist veel midagi, siis paremal all olid näha kaks juhet ning klemmid. Just sinna ühendagi! Minul olid ka juhtmed lahti ja lausa ära sulanud (summuti seal juures)
six06sl
Autod: Lada 2106 SL
ˇ1
Postitus Postitas six06sl »
aga kas siis 01 ei olegi tagurdustuld?
Raxo
Ei ole jah, kui valgust vaja, kasutan piduritulesid (laiskus on suur) :)
[Muudetud: 4.1.2007 Raxo]
Algselt postitas: six06sl
Raxo postitusest võib seda järeldada ju.
Ka minu teada ei tohiks olla.
[Muudetud: 4-1-2007 reiner]
Suska
Postitus Postitas Suska »
aga ma tean, et osad panevad lüliti sinna kangi juurde, kui lükkad käigu kangi õigesse asendisse siis läheb suru-nupp lüliti alla ja hakkab tuli põlema.
Omal ka ühel autol vist nii mis seisab, pole mahti olnud uurida, aga tean, et nii tehakse. Eks mõni targem kommentaarib seda.
mul pmst keskonsoolis lüliti - hea vahest hirmutada ka jobusid kui liiga lähedale maanteel või linnas sõidavad ;)
Suska
Ma ka täitsa loll, miks ma ise ei mõelnud, et lülitiga panna. :D
Muidu teema väline küsimus ka, lada 2101 on nii et koos gabariid tuledega hakkab põlema kellade tausta valgus, muidu tuled ei puutu üldse asjasse?
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Algselt postitas: Suska
Ei saanud küsimusest hästi aru.
See ongi nii, et koos gabariitidega peab süttima ka kellade valgus, see on enamus autodel nii.
Suska
Algselt postitas: VAZ
Parandan ennast, mul autol on 2 lülitid, esi laternad on ühe lüliti all, teise lüliti all olid gabariid tuled ja nendega süttis ka kellade valgus. No sain küsimusele pmst vastuse, nii et sellega korras. :)
01-el on üks lüliti tulede sisse lülitamiseks ja teine on armatuurivalgustuse lülitamiseks. Armatuurivalgustuse lüliti toimib ainult siis, kui tuled on sisse lülitatud. Käsikangist roolil valitakse tulede re?iim (gabariit, pool-, täis-tuli)
roim88
Postitus Postitas roim88 »
Kas 01. nagu ültse pole olemaski tagurdamis tuld? Mul export varjant 01 ja tagurdamis tuli on olemas.
[Muudetud: 4-1-2007 roim88]
siis pole sul mitte 01 vaid 011.
2101 käigukastil puudus tagurpidi käigu asendi lüliti..
kusjuures vadates kataloogi siis 01 käigukastil mille tagumise kaane markeering on 2101-1702010 (sama mis 2103-1702010) on juba lüliti olemas..
ehk keegi targem täiendab, mis mudelist tuli oli :)
