Kas keegi teab kus käib see voolik.?
dreadcross
Postitus Postitas dreadcross »
Ostsin siksi ja vot siuke voolik on lahti mootori juures.
Pilt:puzzled
Pildi saad: alt "post reply" ja sealt "lisa pilt"
Kus see voolik asub? Saab alguse mootoriploki alumiselt poolelt jagaja kõrvalt ja peaks kinnituma õhupuhasti külge? See on karterituulutus, mis üsna paljudel lahti...
Kui see pole siis pane pilt ja kohe öeldakse:D
dreadcross
Algselt postitas: GTA
ei ole karterituulutus.:) ja nyd sai pildi kah
raitsraisk
Postitus Postitas raitsraisk »
see käib sisselaskekolle külge, kui sul on sial vastav ots olemas
dreadcross
Algselt postitas: Raitsraisk
okei lähen vaatan kas annab kuhugi torgata
Vale vastus.
Kui ikka asja ei tea, ei maksa ka targutada.
See voolik käib karba külge. Umbes segusiibri tasapinnas.
dreadcross
okei selle ehk leiab yles, aga nyyd leidsin uue lahrtise vooliku, must voolik tleb karba kyljest...
dreadcross
Algselt postitas: motamees
Vale vastus.
Kui ikka asja ei tea, ei maksa ka "targutada".
äkki saad natukle täpsemalt öelda või pilti teha, seal mitu kohta kuhu võib torgata.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Viimasel pildil näha, kuhu läheb jagaja küljest tulev voolik - pildil hästi servas, reguleerkruvist paremal, sihuke peenike toruke.
Teine voolik käib õhupuhasti kopsiku külge, kui see on selle musta vooliku ots, mis näha.
Punase noolega toru otsa (katkesti/jagajast tulev voolik).
Sul paistab olevat lahtine õhufilter. See teine voolik pane sellisel juhul hoopis kinni.Pilt
dreadcross
Algselt postitas: Raxo
aga õhupuhastil poldki siukest väikest otsa, ja ma lõikasin naqnii õhupuhastil servad maha niiet nyyd võib ta niisama rippu jätta?
dreadcross
Punase noolega toru otsa.
tänan, selle v oolikuga on korras nyyd
dreadcross
UUS PRBLEEM! kui panen selle vaakum vooliku paika siis kõrgetel põõretel akkab paukuma, ja kui voolik ära võtta jle siis töötab ilusti. :o isa arvas et ehk on syyte viga, mõtsin et kysin suurtelt tarkatelt foorumionudelt yle.:D
dreadcross
ten parem uue teema siis keegi reageerib kah.:D
