Eesmärk: saada lahti sellest vaakumist mis avab teis segu lõõri ja sellest kaasnevast viitest.
Vajaminev materjalid: 1.üks vedru (väga hästi sobib karpa esimese kambri tagasi tõmbe vedru
PS: ärge samalt karpalt võtge mida ehitate)
2.traat või kaabli side
3. tööriistu et eemldata õhufiltri kopsik
4. ja natuge loovat mõtlemist
Tegevus: eemalda õhupuhasti kopsik siis eemaldada teise kambri hoovastiku küljest vaakum hoob. lukustuse külge ühendada vedru üks pool, teine vedru pool ühendada sinna samma kuhu on ühendatud esimese kambri tagasi tõmbe vedru. Vaakum hoob kinnitada kas traadi või kaabli sidemega kõrval asuva karpa kinnitus mutri külge. Ning valmis!!!
PS: veel käega proovida gaasi anda kapoti alt ja jälgida kas asi töötab (kui ei tööta siis vedru natuge venitada)
Tulemus: kuni poole gaasi vajutuseni on kõik endine kui suruda pedaal põhja siis vaaneb hetkeliselt mõlemad kambrid (pingis ei ole mõõtnud aga istmikuga on vahe tunda)
nii et head ehitamist!!!
soovitan kõigile!
düüsid peab siis märgatavalt ümber seadma!!! samuti segukoonuse 4,5 asemel 4 asendama
Ps: kui keegi täpselt aru ei saanud võin ka pildid saata kuidas täpselt
kvaliteet pole hea.
