Tulede pleegitamine?
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
Küsimus siis selline et kas tuledeklaaside ( plastiku) pleegitamine mingite kemikaalidega on võimalik?
Nimelt tahaks enda 05le ““valgeid““ tagatulesid kuid venemaalt tellimine käib üle jõu ( kallis lõbu )
Et oli selline asi mõttes et pleegitada klaasid ( kui võimalik ) ning värvilised pirnid sisse...
Kuskilt olen nagu kuulnud kuulujutte et fotopleegiti ning atsetooniga pidi võimalik olema.... vastab see ka tõele, on keegi proovinud?
Ette tänades : Andres
Atsetooniga ei tohi klaaside kallale üldse minna. Lähevad täiesti matiks.
Pleekind klaase saad mõne vana lada küljest. Pe..es klaaside omanik oleks väga rahul, kui sa talle oma korralikud klaasid annad.
Mina vahetan ikka pleekinud (näiteks 02'le ostsin uued) klaasid korralike vastu välja. Ja kui seda saab teha mõne teise arvel, miks siis mitte.
Praegu oleks nõus vahetama 2104 tule (suunatuli täiesti valge).Pilt
grimes
Postitus Postitas grimes »
Aga kas tuled ongi alguses kohe valged ja neid nagu värvitakse. Või on siis värvisulam. Arvasin ise enne et värvisulam. Aga kui on nagu värvitud lõpus või kuidas öeldagi. Nii nagu toonlakki peale pannaksegi siis peaks jah maha saama selle värvi. Aga see motamehe pilt on küll juba täielik valge suund :lol
Peaks isegi proovima seda värki kas saaks värvi maha ja ehk siis valged klaasid :)
Oskab keegi öelda mis vahenditega seda teha saaks :rolleyes
Suska
Postitus Postitas Suska »
Huvitaks ka. Ostaksin korralikud lada 01 tagumised tuled ja prooviks värvi maha saada. Vanad juba sellised et saabki korralikult äkki 'värvi' maha ei paista ta ikka läbi, luitunud :D
Aga jah, nõuanded teretulnud millega teha valgeid.
oxecot
Postitus Postitas oxecot »
Tule klaase ei värvita vaid tehakse värvilisest plastikust nagu grimes ka arvas.
Suska
Algselt postitas: oxecot
Jamh, ise arvasin ka seda et värv on läbiv ehk et plastiku värv ongi selline. Siis pole vist suurt abi mingist vahendist, vaid ongi nii et mingi asi peaks lihtsalt läbinisti pleegitama.
Algselt postitas: Suska
Vot nii ,Suska ,sa oled 13 hetkel ,järelikult lube pole ja autot võid vaid katsuda.
Nüüd lähed poodi ja ostad UV-d kiirgava kvartslambi. Siis kruvid maha tagatuled ja asetad nad lambi alla mõneks aastaks pleekima. Kui saad nii vanaks ,et võid juba rooli keerata ,ongi sul aeg lamp lõpuks kustutada ja nigu nipsti - pleegitatud tuleklaasid olemas. Lihtne.
Suska
Algselt postitas: logman
ok, tänud :)
aga kas peaks ostma ikka uued tuled enne selle tegemist taha? Sellesmõttes et pärast on pleegitunud aga oma 30 aastastel tuledel võivad olla ju väga suuri vigasi mida praegu ei näe aga siis tuleks kohe välja.
Aga eks ma panen UV lambid sisse siis :)
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Postitus Postitas w2rk »
ok, tänud :)
Aga tee oma pleegitamisest põhjalik fotomaterjal, siis saavad need, kellel samasugused plaanid sinu kogemustest õppida.
:lol:lol:lol:lol
Lada on see mis JÄÄB !
Suska
Algselt postitas: w2rk
ok, tänud :)
:lol:lol:lol:lol
Iga päev pilt, no teeme 2 aastat igapäev pilti, millised on tulemused :D
Tegelikult on tuleklaase ka värvitud. See vist jälle mingi koperatiivi toodang. Igatahes klaasid olid seest värvitud ja aastaga oli kõik küljest pudenenud. Samas olid ka klaasid ise pragunenud.
Panin umbes 2 kuud tagasi Volgale poritiibadele uued suunad (samad kui 01-l). Mõlemad olid kasutamata uued ja oran?id. Praeguseks on üks tuli nagu uus. Teine aga sisuliselt valgeks pleekinud - ainult veidi oran?i veel alles. Nii, et saab ka kiiremini kui 2 aastaga :P Tuled tulid autoga kaasa ja vähemalt karbi peal oli kirjas aasta 1990:D
