vaz`ile ford sierra mootor
janos
Postitus Postitas janos »
oleks sis soov paigaldada ladale sierra mootor. Tean et seda on tehtud ja kuuldavasti õnnestunult. Kuid usun et niisama lihtne see ple. Äkki keegi oskaks öelda mida selleks vaja teha on et asi istuks. Hetkel on kindel tahtmine asi teoks teha. kõik asjalikud nõuanded teretulnud!;)
v6ta yhendust(U2U elik ps) foorumikasutajaga Kert. ta ostis sierra V6, et see siksile vahele panna, ehk ta oskab seletada sulle sellest
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
siin pool peaks lahti minema 2xladale 2.0 opeli mootori projekt, või üks saab siiski fiati kaheliitrise..katsun teid ka kursis hoida.
valu
Postitus Postitas valu »
koolis kus ma käin pani üks vend sixile ford sierra mootori ja bmw turbo peale.
pidi 100% töötama
kooliks on siis tallinna tööstusharidus keskus
Foorumi nõuannete järgi ei pane keegi Ladale teist mootorit.
Seal tuleb niipalju probleeme, mis kõik kohapeal tuleb lahendada. Juba selline küsimine näitab, et sa pole veel selliseks tööks valmis.
Ja kui arvad, et oled, siis alusta ja nuputa. Küll ta ükskord ikka valmis saab.
kala
Postitus Postitas kala »
Väga lihtne see ei ole teen juba teist aastat soovitan vfts tagasillda ja turvapuuri kardaan tuleb lühemaks teha, sidur tulex trossiga.käigu valitsa auk tahapoole aretada ühesõnaga jõudu tööle. MIs krupist see vend on kes thkas seda bemmi turboga ja fordi mootoriga lada ehitas ma ise ka sealt koolist
virus
Postitus Postitas virus »
endal oli sama mõte et panna 1,6 sierra mootor peale panna sigullile aga kardan et tagasild ei kannata seda välja ja teise silla alla panek läheks suht kulukaks ja ei tasu ilmselt ära. aga küsin ikka kas ja kui suures ulatuses tuleb ümber teha seal. olen aru saanud et mootori padjad ja siis karadaan on kaks hullemat mis ümber tuleb teha või on veel midagi millega tuleb suur töö selle mootoriga elekter peaks suht lihtne olema nagu aru sain ainult süütepool fordi oma ja muud midagi sest õlirõhk ja vesi lähevad ka sigulli juhtmestikuga kokku aga kuda geneka juhtmed ja starter? ja väljalase summuti just püksikute osa ? mõtlesin ka sama asja mosse peal teha praegu mõtlengi kas sigull või mosse pakkuti et mossele pidi isegi lihtsam olema seda panna aga ootan nüüd kommentaare kes teinud on kunagi midagi niukest ise sigullil mossel mootoreid lappand kokku lahti ikka kõvasti ja ka läänekatel nii et seda tahaks nii käe prooviks.
veiko
Postitus Postitas veiko »
Algselt postitas: Virus
Arvad, et Sierra mootor on jõhkralt võimsam?
Mingil näit 86-87 a 1,6 L Sierral on 55 KW, mis jääb näiteks "06"-le alla, veidi uuematel Sierradel (u. 91 a) on "06"-ga põhimõtteliselt sama võimsusega mootor, oleneb konkreetsest mudelist, võib ka veidi võimsam olla, kuid ainult veidi.
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
Oi oi Poisid poisid Teise mootori peale aretamine hakkab ikka tõepoolest laua taga just nagu motamees õpetas. Ja ka siis ei pruugi õnnestuda kõike ette näha. Omalt poolt soovitan alustada projekti eelarvest mis kindla peale läheb vähemalt 50% ulatuses lõhki. Treialid ja freesijad saavad olema teie parimad sõbrad. Hüva nõu sellisteks ehitamisteks võit kindlasti saada hotrodi meeste käest, Ja mis peamine ärge jätke märkamata mootorite massid on erinevad. Teise mootoriga võite siguli mitte just kõige tugevamale esisillale tubli põntsu panna, ja olgem ausad ka juhitavusele võib asi laastavalt mõjuda. 80% juhtudest saab abi korraliku originaalmootori peale panekuga, või vana remondiga. Mehi kes seda tööd hästi tunnevad võib leida ka siit foorumis.
Nii et , 9 korda mõõda 1 kord lõika
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Olen kuulnud et kusagil liigub ringi 06 millel peal fordi 2,5liitrine v6 turbo mootor
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
2,5 v6 turbo mootorit pole ford kunnagi tehases teinud kas turbo ise peale pandud?
+ 372 50 51 300
-grazy-
Ei tea,isegi ei tea kohta,kus see isend asub,lihtsalt kuulsin et oli/on selline,mootor võis kah 3,0 olla,aga turbo ja v6 oli igatahes
To virus,pane mossele mingi vanema 300 bmw mootor,pidi enamvähem hästi istuma,gardaan aint ei sobi.Mul tuttav pani enda pirukale 1,8 bmw karpaga mootori,päris hästi läheb edasi
roim88
Postitus Postitas roim88 »
Ma olen küll oma kopikaga rahul, ainult hooldada tuleb korralikult ja siis on ka võimsust;) lada on lada ja ford on ford :bouncing
Aga muidugi maitse asi. Jõudu tööle!
pontu
Postitus Postitas pontu »
To:Grimes
Tegu oli Mitsubishi mootoriga. Kuskil foorumis olid isegi pildid üleval.
-grazy-
Ja kuskohas tõpsemalt
villi
Postitus Postitas villi »
Selle auto pildid on ka vaz.ee galeriis olemas, Made in Estonia all.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: -grazy-
107 postitusega foorumlane peaks juba oskama otsingu kasutamist.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 9#pid67327
-grazy-
Ah seda värki olen juba näind
RG
Autod: Bmw 750i
+ 372 50 51 300
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
RG@ei näe midagi!
täna tuttavaga juttu puhudes rääkis et töökaaslased olid tal pannud peale sierra mootori(2.0) jooksis 200 välja spido järgi!minek tunduvalt parem.alla pandi koos lada käigukastiga,nimelt kasutati vaheplaati.Mille VB õnnestub mingi aja jooksul enda valdusesse saada :D
