Heliisolatsioon autole
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Algselt postitas: corrado
ega see vahtplast ei juhtu olema see mida magamiskottide alla pannakse pehmenduseks?
Päris see pole, aga midagi sinna poole. Natuke pehmem ja liimiribaga.
Iga ilmaga aktsioonis!
corrado
Postitus Postitas corrado »
aha...siis tean küll,mul onul garaasis oli seda kunagi rulliga :D
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Algselt postitas: siksaator
Aga kas tolle materjali alt plekk roostetama ei hakka? Või oleks mõtekas plekk millegagi ennem alt kokku teha?:puzzled:rolleyes
Vana küsimus küll aga;)
Ise kartsin kah seda ja seepärast said põrandal lapitud kohad kõik moviliga ja kui see otsa sai, siis aerosoolbituumeniga üle tehtud ning keevisõmblused tõmbasin veel näpuga mingi veneaegse korrosioonivastase pigiga üle. Siis ajasin selle värgi seal põrandal kõik gaasilambiga tuliseks/pehmeks ning sulatasin sinna tolle pigimati peale. Jäi kinni väga ilusti, pigimatt ühtis selle korrosioonivastase ainega alt ja seega peaks ka mingi kaitsev kiht seal all nüüd olema. Porikoobastele ja tulemüürile panin ainult palja mati kuna seal oli ilus ja korralik roostevaba värvikiht.
sten
Autod: -
Postitus Postitas sten »
aga kui panna vilt?
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
To siim789:
palju sul seda pigimatti kulus?Üks rull?:rolleyes
siim789
Pigimatt käib vastu plekki... selle peale tuleb veel vilt panna... üks summutab kõrgemaid ning teine madalamaid helisid.
Aga sellest rullist... vend tegi oma masina põhja, porikoopad ja osa pagasnikust üle Asconal, mina tegin omal osaliselt salongi üle... need kohad kust vana matt sai eemaldatud keevituse käigus, pluss koopad ning veel sai tehtud üks koerakuudi katus sellega üle:spin. Ei teagi täpselt kas on pool rulli läinud juba või natuke vähem. Ühe rulliga saad masina väga põhjalikult üle teha ja jääb veel ülegi... rull, 10ruutu, maksis u. 400eek. Väikese gaasilambiga väga hea külge lasta.
[Muudetud: 26-9-2008 siim789]
siksaator
Autod: VW Golf III
Veel isolatsioonist.
Kiire küsimus foorumi rahvale!
Kas pigimatil tuleb too kile eemaldada paigaldamisel? (mul ühel pool pigimatil mingi kile:puzzled):puzzled
Mis matt on?
Kui kallis, spetsiaalne auto heliisolatsiooniks mõeldu, siis mina ei tea, ausalt. On olnud kokkupuude vaid sellisega, millel paber taga (nagu kleepekatel) ja see paber tuleb eemaldada, et liimine pool lagedale tuua. http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=71&id3=901
Kui aga odav, katusekatte matt (ehituspoest ostetu), siis see, mis kilena tundub, on tegelikult liim. Annad leeklambi või kuumapüstoliga niimoodi tugevalt kuuma, et liim sulama hakkaks ja muudkui kleebid.
Tundub, et sul on sellesamaga tegemist: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=2096
Ja ära usu hülgemöla, et see on pigimatt mis haiseb bituumeni järele. Kui paigaldad, siis veendud ise ;).
Seda mula ajavad need, kes ise midagi kunagi teinud pole!
[Muudetud: 25-12-2008 logman]
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
minu nikesoundil oli paber taga ja kile peal.paber prükkari,matt uksesisse ja kuuma.kile sulas pealt ära kohati aga see ei tähenda vast midagi.ma ei saa siiani aru milleks see kile oli.vb mingi transpordi värk.
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Ole ettevaatlik tagatiibade ja luukidega kui kuumutatud pigi paigaldama hakkad. On oht, et kisub pleki lainesse.
masuurik
TÄPSELT.ja värvi võib ka sulama võtta.
TÄPSELT. ja värvi võib ka sulama võtta.
Sa poiss proovi ennem ja jutusta siis edasi!
See materjal ei vaja tappes kahh nii palju kuuma, et värvi kuskil sulama ajaks või plekid kiiva kisuks.
Kes raha peale vihane, see ostku ja kiitku üüratukallist nikesoundi edasi.
Täpselt sama asi, et mina tõmban kaevust ilma rahata vett, aga vurled kiidavad poest ostetud pudelisse pakendatut :D.
masuurik
Mõtlesin seda ,et kui seda seal uksesees sussutad kõvasti eks ta siis selle värvi sulama võib võtta küll. plekki kõveraks ajamine jah overkill.loomulikult ei vaja ta palju kuuma ,et asi õige saaks.Olen neid omajagu pand.Lihtsalt ei tia ju kuidas keegi kuumutab ja paneb.:rolleyes
Mina olen enda auto sedasi teind.Matt paberist ja kilest välja.siis näiteks ukse sisse enamvähem paika.ja hakkad vaikselt kuumafööniga pehmeks laskma.Sellel ju liim taga ja vajutad näpuga sinna peale mis juba üle lastud.Minu jaoks oli sedasi kõige lihtsam ja parem panna.Ja kui nüüd juhtub föön matist kõrvale minema liiga kauaks ja plekile otse kuuma annab siis läheb see plekk ikka soojaks küll parajalt.
nikesoundi pole keegi kiitnud ,lihtsalt jäi ühest autost üle.Ühesõnaga igaüks paneb erinevalt jne.Ei hakka ma kellegiga vaidlema.
[Muudetud: 25-12-2008 zigulimasuurik]
Sa oled pannud ainult nikesoundi.
Icopali ja Unifleksi paigaldatakse teistmoodi.
Mingit läbi mati sussutamist ei toimu vastupidiselt nikesoundile. Õige tükk lõigatakse valmis, alumisel küljel aetakse leeklambiga liim sulama ja plärts paika.
Näppude vahel suudad hoida, siis plekini jõudes läheb viimane matiga kokku puutudes vaid kergelt leigeks.
masuurik
icopali ja unifleksi pole vaja olnud panna jah aga olen pand veel 2 teistsugust peale nikesoundi ja need panin ka samamoodi.Nime ei suuda hetkel meenutada.Tundub,et icopali ja unifleksi siis palju jandim panna.seljuhul ei juhtu tõesti midagi ,kui selle maas soojaks lasta.Aga mis tema eelisteks siis on?
Ainult odav hind, muud ei miskit.
seda tehnonikolit jube sitt ustesse ja 02 tagaluugi kylge panna. ei tööta nii nagu nikesound, vaja liimitavat poolt ilgelt kuumutada(puhuriga) ja kleebitav pind peab idealselt puhas olema. leeklambiga pole ise proovind aga arvatavasti on kõvasti kergem liimipinda sulatada. oma dvoikal tegin sellega tagarattakoopad ja tulemüüri, põhja teen kunagi sammuti. ustele, tagaluugile (ja kunagi arvatavasti ka kapotile) panen nikesoundi plaadid, ei usalda seda tööstuslikku bituumenmatti niipalju et seda neisse kohtadesse panna ning paigaldamise iseärasustest lähtuvalt on seda ka igavene n*** teha.
[Muudetud: 26-12-2008 MUST KYTT]
visible
Autod: 2101 '72
Postitus Postitas visible »
Ustesse mina isiklikult ei hakanud üldse seda Tehnonikoli matti ajama, sest kui ma need tükid valmis lõikasin ja korra neid tõstnud olin, siis oli minuarust selge, et Sigulli uste hingede jaoks paistab asi ikka natukene raske, et on oht, et võib hakata mingi aja möödudes uks ära vajuma. ( ei ole veel kuulnud, et kellegil oleks vajunud aga lihtsalt endal loll oletus ja ettevaatus ) Sellepärast kasutasin uste müraisolatsiooni jaoks Vibroplasti, millel on minuarust palju eeliseid igasuguste teiste mattide eest - esiteks on see materjal väga kerge ( kuskil 3kg/1m2 ) ja teiseks ei ole mingit kuumutamise pulli sellega, lihtsalt õige tükk välja lõigata ja teisel küljel liim olemas, millega saad ilusti pleki külge selle.
Samas muude kohatade jaoks mina arvan, et kõlbab see Tehnonikoli matt küll. Ise ei hakanud tervet põhja sellega üle mätsima, sest ei leidnud erilist mõtet sellel, tegin vaid need kohad, mis peaksid olema just need kõige suuremad müra allikad, ehk siis tagumise istme alune, seljatoe tagune papp, kõik neli rattakoobast seestpoolt, tulemüürile mingis osas ja sinna A piilarite alla.
loonik
Autod: Vaz 21013
Postitus Postitas loonik »
Mina seda primerit (nakke parandajat) ei kasutanud ja päris 100% see tehnokol põhja küljes kinni ei ole. Kuidas on siis korriosiooniga selle mati all? Kas ummuksis olev pind ei ole sellele aldis? Kas uste sisse on õnnestunud ka seda Tehnokoli kinnitada?
