Lahtine õhufilter!
Lahtine õhufilter!
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Nu jah.Sai toodud ka teine õhupuhasti ja selle ääred maha lõigatud.Mulje järgmine
Lahtisega:kiirus neljandaga 100 km/h
Kinnisega:kiirus neljandaga 110 km/h
tõmbest ei saan aru.aga mosse tuli stock mootoriga nigu naksti järgi.Nii et arvestage ise.
Ega ma pole ka mingi tarkpea.
Proovige ise.
edit:Kas keegi saab saata karpa joonise,kuhu on pärgitud reguleerimis düüsid.Ma ei suuda nende kahe vahel otsustada,et kumba keerama peab.Ja veel kuhu poole seda keerama peab.Vb on minu siksi s..t minek tingitud liiga rikkast segust
Rocky
Postitus Postitas Rocky »
06 ja 110 km tunnis? Soovitaks sulle mootori kapremonti ja seejärel alles selliseid parendamiskatseid! Alustada võiks peale survete mõõtmist ja nende normis olemist toite ja süütesüsteemi korrastamisega! Edu!
-grazy-
talvel sain tippkiiruseks 140km/h.see oli ennem süüte paigast minemist:lol
n
napster8
Autod: VW Golf 2
Postitus Postitas napster8 »
Algselt postitas: -grazy-
Vähe ju 06 kohta, ma sain juba 011-ga pea 150 sisse. Väga vähe jäi puudu, vaatasin enda spidokalt ja teine auto sõitis järel ka ja kontrollis et õige oleks. Mootoriga pole midagi tehtud peale selle et on peal 05 sisselase koos karpaga ja süüde tsipa varajaseks keeratud.
Oli kord Niva. :)
kvaida
Postitus Postitas kvaida »
Algselt postitas: napster8
Vähe ju 06 kohta,
Tal on minuteada peal 1300 mootor. Aga mu kunagine 01 vedas LAHTISE ÕHUFILTRIGA spidoka lõpuni välja asfaldil (1200 mootor), mootor oli täiesti korras.
n
napster8
Autod: VW Golf 2
Algselt postitas: kvaida
Vähe ju 06 kohta,
Tal on minuteada peal 1300 mootor. Aga mu kunagine 01 vedas spidoka lõpuni välja (1200 mootor), mootor oli täiesti korras.
Mul kah see 1300 mootor, ja jää peal veab ka minul lõpuni välja, aga jah, mul ta pole niiväga korras, aga töötab ilma kõrvaliste häälteta.
Oli kord Niva. :)
-grazy-
To kvaida mootor ongi 1300.All on kiire sild ja s..t kiirus tuli siduri libisemisest.Nüüd sidur korras,peale kere remonti katsetan uuesti lahtist filtrit.
searil
Postitus Postitas searil »
Kas keegi saaks mõne pildi anda kust kohast peaks lõikama? Pole enne midagi sellist teinud, et ei tea.
Võta kopsikul kaas pealt ja vaata kuhu filter jääb...sealt siis arvestad ju...
Milliseks kaane pärast jätad vaatad ise... :)
searil
Mul selline asi ka veel et sain siis endale teise kopsiku veel aga see kopsik pole 2105 oma ning tal on mõned augud mis 05-el ei ole.
2105 oma
http://i21.photobucket.com/albums/b264/ ... C00185.jpg
See teine mida ma ostsin. Need kus on punased ringid ümber pole 2105 olemas.
http://i21.photobucket.com/albums/b264/ ... C00183.jpg
moosmoosik
pane siis prunt ette neile...!
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
http://www.hot.ee/avatarovs/azlk2140/li ... vaakum.htm
Autol on stock mootor, kui mootorit forsseerida ja küttedüüse suurendada, küllap siis tuleks uuesti mööta, aga seni on tulemid sellised, nagu sääl kirjas. Peputunne on petlik, seepärast kasutan teisi proovimismeetodeid. Kui mönel peputunne töesti ütleb, et minek on ilma filtrita parem, siis oleks tal kindlasti sääl vaakum olnud, viga arvatavasti umbes filtris.
P.S. Öhufiltri korpuse kinnihoidmisflantsi hoiavad neli 8 mm-st körge profiiliga mutrit. Neid karbast läbi kukutada ei ole vöimalik, jäävad lööri sees olevate väiksemate lööride taha kinni ning saab pintsettidega taas kätte. Kes ei usu, proovigu möne laual oleva karba pääl ise ka järgi.
Kasulikum on töesti selliseid asju hoopis nuputada/nikerdada:
http://www.hot.ee/avatarovs/azlk2140/su ... vetoru.htm
Raxo-le: http://www.hot.ee/avatarovs/raamatust/tuulekanal.gif
Rallikate mootorid on järeleaidatud, neile ei pruugi stockfiltri korpuse arvutustest piisata + köik üleliigne minema on ju kaaluvöit.
Dodge Charger: körbes kihutamiseks pole vast veeeraldajat vaja. Kas sa oled seda oma käega katsund, et tead pead murda?
Arrogance diminishes wisdom.
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
eelmine talv külmaga sai ka seda katsetadud lihtsamalt, mitte ültse seda kopsikut ja õhufiltrit panna! Nii sai kaks ja pool kuud sõidetud:D.
Tulemus: Lihtsalt imelik susin kogu aeg. Minekule mitte midagi juurde ei andnud. Aga nii kui välis temp kukkus +2 kuni -2 juurde oli autoga sõitmisne lõppenud tööle lääb ilusti kõik on kena. Sõita saab aga suts järsemini pedaali annad karpa jääs:sein töötab ainult kahe, kolme silindriga plärtsub ja turtsub siis seisad ning ootad kuni jälle korralikult tööle hakkab.
7km läbimiseks läks umbes 5l bentsu ja 45 minutit
Nii et ma arvan et sama moodi lääb jamaks kevadel ja sügisel selle lahti lõigatud kopsikuga:bouncing
Nii et jõudu;)
dreadcross
Postitus Postitas dreadcross »
sai ka siis tehtud ja peab mainima et kõrgetel põõretel on kõvasti tunda.
välja näeb siuke
Sage
Postitus Postitas Sage »
olen ise sõitnud juba 5 aastat järjest ja pole külmumisega kordagi kokku puutunud...kuigi niiskete ilmadega vast peaks asi kõige kriitilisem olema (-2...+2)
Aga kui mootor peaks katki minema, siis ära seda küll parandama hakka...pärast saab veel mootori korda, siis on küll täismäng...
:sein
parem korraliku kuumakindla toruga tuua õhk filtrisse :)
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Jälle nämmutatakse seda kopsikut.
Midagi ei tehta ju niisama.Kui on hakatud lõikama kesta maha ,siis järelikult on tulemust.?!!!!
eks me teeme selle summercampil kindlaks :)
haaran ühe lahtise kopsiku kaasa - saab näha milline vahe on kiirendamisel 3 käiguga 2000-6000rpm sekundites :)
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: olaaf
Ei pea campile kaasa tassima, mul endal ka siin olemas, nii kinnine kui lahtine. Saab tõesti lõpuks ära tõestada/testida.
Lisaks saab ära ka testida topelt stabika kasuteguri... Ka see mul olemas ja lihtsalt paigaldatav
[Muudetud: 25-6-2007 Jonx666]
