Heliisolatsioon autole
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
sskill125
- Autod: 1975 VAZ 2103
Mul selline mõtlematu tegu, et enne tegin põhja "Rube?" mastiksiga ära ja siis alles tahtsin seda ruberoidi sulatama hakata, kuid ei julge, sest mastiksi tünni peal teksti sees mingi kiri -40 kuni +40! Kas see on mõeldud mastiksi säilitamiseks nendel kraadidel, või et mastiks toimib nendel kraadidel (ei oska vene keelt)
Mõtlen, et kui sulatada seda ruberoidi, siis pleki temperatuur kõvasti rohkem kui 40. Yhesõnaga, kas mastiksi "Rube?" kuumutamine võib kahjustada selle tõhusat toimimist või kuumutan aga julgelt need matid salongi???
- robi
- Autod: 2107 1992
Täna sai jõelähtmes ühe mehega juttu aetud, kes autodele salonge ehitab, mingit sorti kodulehekülg on neil meestel ka www.oldtimer.ee tema rääkis mulle helisummutusest, et ainult pigimatt ei anna head tulemust, lisaks tuleb kasutada spets vilti, ja et mingid vennad panevad ka klaasvilla, mis on kilesse pakitud (et ei tolmleks). Eks see oli palju ifot lühikese ajaga ja võibolla ei saanud ma päris täpselt aru, aga kui mehel on tõsi taga, siis on päris keerukas värk, ise lootsin, et pigimatist piisab, et saavutada korralikku isolatsiooni.
Teema alguse saanud juba pea poolteist aastat tagasi. Rääkige ausalt, kes te alternatiivina katusekatet kasutasite, kas hakkas suvel palava ilmaga haisema auto seest, kui näiteks auto päevläbi kinniste akendega päikesekäes seisis? Ja kas seisab ka ukseküljes edukalt see materjal (ei sulanud lahti) ?
Algselt postitas: Laurts
gGhostRider
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Nüüd palavad ajad läbi. Ei ole tundnud mingit haisu autos. Minu nina küll immuunne juba lõhnade suhtes. Naine pole aga ka kaevanud vastiku leha üle autos.Algselt postitas: LaurtsAlgselt postitas: Laurts
Teema alguse saanud juba pea poolteist aastat tagasi. Rääkige ausalt, kes te alternatiivina katusekatet kasutasite, kas hakkas suvel palava ilmaga haisema auto seest, kui näiteks auto päevläbi kinniste akendega päikesekäes seisis? Ja kas seisab ka ukseküljes edukalt see materjal (ei sulanud lahti) ?![]()
Uksi lahti pole võtnud. Akende käimisega probleeme pole - järelikult on matid paigas.
Korrosioonivastast õli tilkus/imbus küll palavate ilmadega igaltpoolt läbi/välja.
- logman
Kivivill jäägu ikka pottsepale ,aga klaasvill autosse.....Algselt postitas: GhostRider
aga kas kegi on pannud kivivilla
või klaasvilla
(aga klaasvillalt lendleb seda sodi mis häirib hingamisteid)
tean et bassikõlaritele ''subwoofer'' pannakse kivi villa sisse...
Ma tahaks päris kuulda muljeid sellelt vennalt kes supakat kivivilla sees hoiab ,kaua ta ei ela...
gGhostRider
hetkel ei viitsind/leidnud rohkem aga linklinkAlgselt postitas: logmanKivivill jäägu ikka pottsepale ,aga klaasvill autosse.....Algselt postitas: GhostRider
või klaasvilla
tean et bassikõlaritele ''subwoofer'' pannakse kivi villa sisse...- see ei kõlba isegi elumaja ehitamise juures. Rohkem ikka tööstushoonete kraam.
- logman
Jah ,leidub selliseid ,tõestus olemas. Ei hakka rohkem seletamagi ,mis tagajärjed on tervisele kui sealt kastist iga mütsuga pahmakas imepeeneid osakesi korterisse lendub ,targemad saavad isegi aru.
Aga kui nüüd asja siluda ,siis paneks kasti põhja liiva nagu see autorgi seal ja isoleeriks asja valjukast vaheseinaga. Villa asemel kasutaks vatti mis ikka nii ei lendu. See jutt kehtib muidugi koduse woofri kohta. Liiv siis raskuseks ,et kast ei kõnniks ringi.
Autos seisab aga kogu kupatus kinnituste najal niigi paigal - liiva pole vaja.
liiva asemel võib kasutada kruus+tsement kooslust (valada vormi täpselt õige suurusega "plokk") oluliselt parem kui kasti transportides peaks ümber minema
igasuguseid soojusisolatsioonimaterjale kasutata muidugi pole mõtet logman juba seletas miks..
spets täidis pole ju nõnda kallis..
keda huvitab siis voorumis Arno nimeline päris heal tasemel kaste ehitab.. võtke ühendust
