Heliisolatsioon autole
Ted
Autod: seven replica
Postitus Postitas Ted »
viimases autolehes on sel teemal päris asjalik jutt. soovitan.
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Äkki keegi viitsib selle teksti ära skännida? Või kui see on liiga raske siis võiks teksti ümber kirjutada:puzzled
Rääkisin ühe tuttavaga heliisolatsioonist. Ta rääkis et ta oli omale pannud ajalehepaberit. Pintsliga paksu õli ja siis leht peale jälle õli ja leht. Nii oli kihtidega saanud paksu isolatsiooni. Peale selle õli rooste vastu ka. Ja saab panna igasugu nurki ja keerulisi kohti.
rix
Postitus Postitas rix »
aaga mina tegin nii, et panin mootori ja kabiini vaheseinale vooliumiga isoveri, alt määrisin seina korralikult mastiksiga kokku. Põrandale panin samuti kihi mastiksit ja õli ning siis 1cm paksuse penoplasti ja sai vaiksem küll!
Pets
Autod: 21011
Postitus Postitas Pets »
mul kukkus välja nii:
arvan et katusekattematerjal teeb sama töö mis too 300 eegune pigimatt, ps. kaal on materjalidel praktiliselt sama
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
kui keegi nüüd ütleks, et ka praktikas sellest ruberoidist seal kasu on, siis teeks ise ka nii :spin
Autolehes oli ju kirjas et on ka praktikas kasu. Kallimatel autodel see (mitte ruberoid aga taoline materjal) juba tehasest küljes.
Ma alustasin ju tööd poest ostetud originaalse helisummutiga. Omadustelt täpselt sama. Ainult SUUR hinnavahe.
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Kas see on täitsa tavaline katusekatte materjal ja kui palju see maksab ja kui suure pinna saab ära katta?
jeejee
Autod: 21051
ma tean, kui vajalik on heliisolatsioon, mind huvitas hoopis see, kas just sellest ruberoidist kasu on?
Pets
Autod: 21011
nagu eelpool juttu oli pole see ruberoid(tõrvapapp), vaid pigimatt mille karkassiks on kiudvõrk ja yhel kyljel lihtsalt mingi hall kivi. paksuselt pea sama mis heliisolatsioonimatt(võimalik et umbes 0,5 mm õhem), olen suht kindel et kõrvagakuuldavat vahet sellel "kallil" pigimatil ja odaval katusekattel pole
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
põhimõteliselt, võid sa ka võtta ja liimida ukse külge siselohvist lõigatud suured kummi tükid. see materjal mis sinna panna peab lihtsalt olema elastne, et ta hakkaks heli summutama. edu mõtlemises ;)
jahil
stn8832
Postitus Postitas stn8832 »
heh mapanin kah oma autole matid vahesinast kuni esiistmete alla välja ei aidanud midagi :kuri
effekt
Autod: 523i sedaan
Algselt postitas: stn8832
tekkib küsimus, et mis müra sa sellega summutada mõtlesid, kui müramati põrandale panid? ega sellest uks vaiksema mütsatusega sul ei sulgu!! müra (mootori müra) ärahoidmiseks tuleb kõigepealt korrastada mootor ja mootoriruum oleks vaja isoleerida mingi vildi või muu sellise materjaliga, mis müra neelaks, aga siis on oht, et midagi sul seal kärssama läheb.
jahil
Millega sa seda "ei midagi" mõõtsid. Kõrvaga tuntava tulemuse annab ikka kompleksne tegutsemine. Ühe paani müraisolatsiooni panek ei ole kindlasti kõrvaga tuntav. Kindlasti aga mingi täpse mõõteriistaga. Kuidas siis muidu lux autod vaikseks saadakse? - ikka kogum müravastaseid meetmeid.
euro666
Postitus Postitas euro666 »
mul oleks seda katuse katet pakkuda kui keegi soovib andku teada aja mõtleb hinna ka välja!!! nii mul tööjuures pakkuda selliseid asju:
http://www.ehitusmarket.ee/index.php?la ... oup=304002
euro666
nii siis siin ka teine leht kus hinnakiri: http://www.ehitusmarket.ee/index.php?la ... est&sword=
See "bitumen" on ju sama variant,mis ruberoid. Ainult algsena on üks rullis ja teine purgis. Lõpplahendusena mõlemad plekil laiali ja hangunud olekus. Vahe ainult hinnas.
Seda "bitumenit" kasutasin ma kohtades kuhu ruberoidi panna ei saanud. Saab panna pintsliga(puutükiga) ja pihustiga(spetsiaalne). Enne pihustisse panekut lahjendasin lahustiga.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Sõbra ainult 22 000 sõitnud export 21063 oli kogupõhjaakune kaetud sellise vatiinimoodi asjaga ,mille peal oli tõrva kiht . on ikka palju vaiksem ,kui minu ilma isolatsooninita auto
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Aga kui see vatiin niiskust saab?
Siis pole see auto põhjale üldse hea.
pikkpoiss
Postitus Postitas pikkpoiss »
see vatiin pigi kattega on minu8 arust ladal orginaalis juba sees.:cool:
