Karlsson tembutab jälle...
Algselt postitas: Mikk
... aga kas 5 kraadise puhul ikka liiga teravaks see nurk ei lähe. Hakkab juba õhku nats liiga peksma???
Hmh. Üks meist on loll, aga mina ei ole. :D
5kraadi peaks olema pea olematu nurk. Mida ta seal peksab??? :puzzled
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Discovery pealt ikka tuleb vahel vahvaid saateid. Üks neist oli "A plain has born" vms. Juhtusin nägema osa, kus tüüp just tiivikut kinnitas ja märkis ära et labade ründenurk peab olema täpselt 17kraadi.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kõigepealt,kust saada tiivikud: Pakuks et veokatel äkki on radika ventilaatoritel ehk sarnases mõõdus tiivikud.Samuti kasutatakse mesinduses välismaal meekorpuste tühjakspuhumiseks suuri ventilaatoreid.
Üks võimalus oleks ka tiiviku tõstmine keha varjust üles ja anda rohkem pöördeid,nt rihmülekande teel.Saaks kasutada ka sõiduautoradika ventilaatori tiivikuid.
Ja tiivikulabasid peaks ka olema vast 4.
[Muudetud: 10-12-2008 Ardi Soovik]
vussvillem
Autod: 2107 1,5. 2105 1,8. Omega A c20ne
Postitus Postitas vussvillem »
kui see mootor asetada pakiraamile,nii et tiivik jääb tagarattast tahapoole,siis saaks küll suurema tiiviku panna ja ja põhimõtteliselt ei ole keha otse tiiviku ees,aga jahh,ratast ise vist ei tohtinud ümber ehitada.
Ja selle viimase pildipealt tundub et tagarehvis on kuidagi vähe rõhku:)
Päästeteenistuses töötades oli üks mõnus asi varustuses nagu suitsupuhur, tiivik oli 6 labaga ja 50cm3 4taktiline mootor, vot sealt saaks seda tiivikut siis arvan et Nännimeister saaks ka lennata sest tolle apparaadi hoidmisega oli raskusi. Saime ka ükskord direktori käest sõimata et kasutasime seda tehnikat sügisel lehepuhurina, puhusime lehed kõrval territooriumile (Falck :))
Nüüdseks tehtud uus propeller. Katsusime teha ikka kõigi reeglite järgi.
Läks paremaks, aga mitte piisavalt. Praegalt "vädib" niisama. Ootab mõnda mõtet. :rolleyes
corrado
Postitus Postitas corrado »
päris hea oleks kui teeks sellise propelleri millel labade nurk muudetav,mingi keerme otsas näiteks vms, siis saab proovida kuna kõige kõvemini õhku puhub vms:D
saarlane29
Postitus Postitas saarlane29 »
Uudiseid?
Pole. Ju peab lihasjõudu tunnistama ülimuslikuks. :D
sixa
Autod: -
Postitus Postitas sixa »
Algselt postitas: motamees
rollerimootoreid saab praegu odavalt, mix mitte teha rollerimootorist hoopis. see on kergem ja arendab rohkem pöördeid, lisaks on tal variaator, ja taldrikud, mis panevad ratta telje kiiresti liikuma. kui raatsite selle triki tegemiseks natuke rohkem laristada, sis rollerimootor oleks hea mõte.
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Motamees kui tahad ma annan laenuks oma kardi mootori 200cc honda 6,5hp.Sellega saaks juba vist:D
või siis ühe mullafreesi mootor see 260cc.Kui huvi on siis küsi.
[Muudetud: 08.12.2008 carl93]
carl-steven berg
