03/06 esitule klaasi eemaldus
grimes
Postitus Postitas grimes »
No mõte iseenesest hea. Peaks proovima. Enda omal panin 4 Ledi sisse ühele rõngale. Suured valged leedid ja imepisikesed sinised veel kõrvale. Ja sealt lehelt link mis enne andsin. Seal on näha 3-me pilti need on kõik erinevalt põlema pandud. Kusjuures kui panna sellele valgele veel sinine kah põlema. Annab ilusa effekti. Sinakas toon juures. Nagu xenoon. Ok päris seda kah mitte aga suht hea effekt :P
No ometi üks hea õpetlik (lõpuni teostatud töö, teab, millest räägib) teema Grimesi poolt. Inimesed arenevad.:) Tubli.:cool:
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
BMW originaal rõngas, küll kuid 1 lediga, ei valgusta ühtlaselt ja tugevalt. 2 lediga asi poole etem. (uutel bemmidel on vist külmkatood põhimõtetel need rõngad)
Minu tehtud pulk pealtpoolt
Ja tagantpoolt, mis jääks sissepoole (nagu näha siis sellel poolel ei valgusta nii hästi ja ühtlaselt)
[Muudetud: 9-1-2007 CozmonauT]
etz27
Postitus Postitas etz27 »
päris andekas
tellisin endale ka need ribikate reguleerijad ära:P
hannan ise ka kunagi mässama
sa panid kaks eri dioodi lihtsalt et nii ilusti nagu kameelion on ?
CozmonauT
alustuseks - kameeleon mitte kameelion. teiseks, kameeleon on eri nurkadest erinev värv, mul on rohkem tavaline üleminek, ja karta on et mul 2 eri värvi ledi on.
etz27
no ok
sorry et ma natukene mööda kirjutasin aga aru ju sai ika
pilte või midagi on näidata nagu kuda sa neid sooni tegid ja kuhu sa need juhtmed ühendasid ja kudas ...ning lülisüsteemi ka
kui on võimalik
plaan endale ka 06 kõik 4 tuld rõngad külge panna
kas tavatuled sulatama ei hakka seda rõngast ?
CozmonauT
ei ole pilte. juhtmeid pole ma veel kuhugi ühendanud, tegin need pildid lampi, et näidata kuidas mul need asjad välja kukkusid.
kui need pulgad ei hakanud sulama ahjus isegi mitte 200kraadi juures siis noh.. miks tavatuled neid sulatama peaks hakkama ?
etz27
siis kindlasti ie hakka
sa pistid need ahju ja siis hakkasid paika väänama ?
ahjus peaks ju rohkem olema kui 200 kraadi
kas ära ei sula ...
kas mingi kuuma fööni asjaga ei olex asja parem taha
võtaks kuskilt ramirendist või nii ?
CozmonauT
ei tea, küsi grimesilt või loe seda teemat eelnevalt.
ahjuga on nii, et minu on igatahes vana hea nõukaaegne ahi ja sellel saab isegi kuumust reguleerida 0-400kraadi. nii hämmastav kui see ka poleks.
venemaal hakati müüma selliseid asju jubaPilt
etz27
aga tahaks enda kätt just proovida:P
no ex ma uurin palju see ruloo reguleerija umber kraade ka kannatab ?
ex kuidagi peab ika hakkama saama
mis ümbermõõt tal siis ka oli umbes:P?
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
No aga hakka pihta, kaua sa kirjutad :P
Suska
Postitus Postitas Suska »
Algselt postitas: Raxo
Grimesil oli sees täis toru, aga ruloo oma on ju seest tühi. Kas ta painutades lapikuks ei lähe?
etz27
see mille ma tellisin oli seest täis
ise weel näppisin seda poes
ja ta sitt ei maknud ka midagi
sa valida ka pikust
2 1 m juppi võtsin
aga lääb aega millal ma need ükskord kätte saan
ja millal aega saan
hetkel värvitööd autol ning mootor asjad vaja peale panna
uued piduritorud jne
varsti loodan pilte netti saada ja saab panna kasutajate autode alla üles
CozmonauT
mina oostsin kunagi siis sai ka poes valida kas ümargune seest täis või tühi, või kuusnurkne seest tühi või täis jne..
etz27
selge ..ümargusega ju lihtsam väheke teha
no sellel kas suur vahe kas seest täis või tühi ?
no dioodide paigaldamine sinna toru sisse poleks raske teeks väheke ruumi toru sisse(puuriks)
etz27
olex korra abi vaja weel ingli silmadega
kudas need rõmgas sinna tule sisse kinni ka jäävad mul jäi logisema või peab see täpselt tihetalt seal tule sees olema
või pannakse läbipaistva silikoniga või liimiga kinni klaasi külge see rõmgas:puzzled
grimes
Minul jäid lihtsalt sinna äärde ilusti tihkelt. EI jäänud logisema.
Ehk silikoniga saad paremini kinni.
1
1nnovative
Postitus Postitas 1nnovative »
Algselt postitas: grimes
Algselt postitas: mks113
Tere! Mis rõngad sa sinna panid ,ise aretasid ? Ja kui siis kuidas?
Tegin ka väikese pildi materjali ja panen netti kohe sis juba ;)
Edit: et siis panin netti ära. Kirjutasin igale pildile taha kirjelduse ja juttu. Lisasin kõik pildid ilusti järjekorras aga pani sinna küll segamini :sein http://images.koffer.ee/gallery.php?g=A ... s&u=grimes
Aga no midagi ehk saaab aru küll.
Kui midagi vaja küsida/teada siis küsi julgelt.
kas sa saaks uuesti selle õpetuse üles panna
aitäh
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
mu ema töötab seal kardinalis.nii et kui vaja neid torusi siis andke teada siis võin võtta.kui kellelgi soovi.võtke ühendust
omal ka valmis
carl-steven berg
JX
Postitus Postitas JX »
kui nüüd keegi pakub neid torusi mida saab siis inglisilmadks kasutada võtaks ka kaks pikemat toru oma 02 ja teeks ka proovi.... ps palju need torud maksta võiksid siis....
