08-l läheb mootori temp paari minutiga 95C, milles viga?
hHendrikk
- Autod: vaz 2108 samara
Tervist, probleem selline , et auto tiksub tühikäigul paar minutit kohapeal ja juba on mootoritemp 95 ja tõuseb , 8minutiga 1100rpm läks 95kraadini:P:P ? nüüd küsiksi et kas termostaat kinni,või miski muu probleem? Autoks 08 1500cc ... ABI:puzzled:puzzled:puzzled
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
hHendrikk
Sai see vana termostaat sealt korpusest välja lõhutud ja ainult korpus tagasi pandud ,seega praegu ilma termostaadita... Proovisin kas tööst oli ka mingit tolku , aga nyyd vist jäi õhk süsteemi sisse , sest temperatuur ronib ikka kuratlikult kõrgele
hHendrikk
Tere sai siis täna terve süsteem õhutatud ja natuke sõidetud kuni auto seisma jätsin ja 5 min pärast auto all loiku märkasin, tuleb välja et veepump on omadega täiesti kutu sest kui mootori rihma maha võtsin siis oli veepumba rullik täiesti lahti ja loksus tugevalt, nüüd ei teagi et , kas saan selle veepumba kätte ilma mootorit maha võtmata või tuleb mootora maha kakkuda???
Üks pilt kah , kus on näha ,et jahutusvedelik jookseb veepumbast mööda mootori rihma :
hHendrikk
Tänu soovitustele jäi mootor siiski auto peale ja veepump sai kah vahetatud , nüüd mootor jälle koos ..
üks pilt vanast pumbast kah , ise ma aru ei saanud, kuidas ta niimoodi võllist pooleks on läinud
o:P:P:P:P
Uploaded with ImageShack.us
ise sain miski saksa pumbaga sellise tulemuse paari tuhandegaMargusR kirjutas:Piltlikult öeldes on see pump milli maha sõitnud.Odav punane silikoon ruulib igalpool-tihend jookseb ja paneme möga vahele!See pumba võll on lihtsalt väsinud.
mMargusR
- Autod: Subaru Forester 2009
Olaaf´oli see Master Sport?olaaf kirjutas:ise sain miski saksa pumbaga sellise tulemuse paari tuhandegaMargusR kirjutas:Piltlikult öeldes on see pump milli maha sõitnud.Odav punane silikoon ruulib igalpool-tihend jookseb ja paneme möga vahele!See pumba võll on lihtsalt väsinud.
Ei, MS toodangut üritan vältida
samas MS on ainult hiina sodi rebränd nagu paljud teised!
Mina pakuks ikkagi seda, et kaas kõver nüüd peale suuri keetmisi, see õlipumba vaskrõngas nüüd niisama lihtsalt järgi ei anna.
Kaas maha - sirguse kontroll ja uus tihend.
Samas kui kaas maas võiks vähemalt klappide seisukorra üle vaadata, kui lekivad siis soveldada..
