Lada110 probleem
Lada110 probleem
lada13
Autod: lada 21063 , m2140 , lada 110
Lada110 probleem
Postitus Postitas lada13 »
Tere probleem siis selline, et auto ei taha tühikäigul vahel käima jääda annan paarkorda pööret jääb jälle käima , aga siis käisin sõidus ära , jätsin seisma ja enam ei käivitunud , käia ja käia aga ei midagi , hetke pärast jälle läks milles võib olla probleem oleks teile väga tänulik ..
Raldo
Postitus Postitas Raldo »
temperatuuriandur ja tühikäigumootor oleks esimesed mida kontrollida. Kiiruseanduri viga kipub ka autot välja suretama aga ei tohiks käivitamist mõjutada.
Kui kellelgi on läheduses oma Ladale pardakompuuter ostetud siis sellega saab vigase asja välja peilida.
lada13
kus asub tühikäigumootor ?? temp andur on plokis ?
kopp
Autod: Lada111 8v
Postitus Postitas kopp »
Kas too mitte seguklapi anduri all pole,peadpidi kapotialla siis paistab.
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Seguklapi anduri all jah.Temp.andureid on 2-Üks ajule signaali saatmiseks ja teine kellade ploki temp.seierile.Temp. seierile annab infi plokikaanes asuv ja ajule see mis asub toruhargmikus termostaadi ligidal.;).
kopp
Autod: Lada111 8v
Ei hakka uut teemat tegema,aga jama selles,et vajutad gaasi läheb 3500-4000 siis tõmbab hinge kinni ja pöörded kukuvad 2000 peale ja jääb sinna pidama seda kohapeal seistes.Sõites ka vahel hakkab jamama 2500 pealt lihtsalt hing kinni,vajutad labida põhja seda hullemini poob.Proovisin vahetada sguklapi andurit ei midagi,vahetasin ka õhulugeja algul pisut parem kui mitte kauaks.Neljapäevaks aravetel aeg kinni,aga vaja kuidagi sinnamaani hakkama saada.Mootori tuli muidugi põleb.
kopp
Autod: Lada111 8v
Täna vahetasin nuka anduri ja ei miskit,vända andur ei miskit ja siis panin uuesti seguklapi korras anduri peale ja siis kadus pull ära,pöörded seisid 5000 peal.Vända andurit maha kruvides polt pooleks,keevitasin 8mm mutika pähe enne seda 40wd keerme vahele ja siis lõppes streik.
lada13
meil lahenes sellega , et oli vist sitt kütus , sai olerexist nüüd tangitud ja masin käib nagu kellavärk :)
MargusR
No see pidi lausa pask olema kui ei käinud:P Pole veel Eestis nii sita kütte otsa sattunud.Kuskohas sellist müüakse?
lada13
see kord oli see Käru tanklas , seal ka alati odavam olnud .. , on sama häda olnud et minekut pole särevere OBB tanklast saadud küttega ..
