Signa jamab
Signa jamab
kopp
Autod: Lada111 8v
Signa jamab
Postitus Postitas kopp »
Oskab keegi öelda kuda need signa juhtmed jooksevad?Häda selles,et puldist avad ukselukud istud sisse ja kui kohe ei käivita siis mingi aja pärast lükkab signa uuesti peale ja kui liigutada end sees siis kukub kisama.Uksest peaks - juhe kuhugi minema mis annab teate,et uks avati,kuskil kaob see teade ära ja ust avades laetuli ka ei põle.
Ja peabki signa uuesti peale minema automaatselt. Seda juhuks kui taskus kogemata puldi nupp kusagile vastu muljutud saab ning seeläbi signa kogemata maha võetakse ja uksed lukust lahti tehakse. Korra süüdet andes signa automaatselt end peale tagasi ei pane.
Martin2107
Autod: 2101...21073-40
Postitus Postitas Martin2107 »
Mul 21044i, sama lugu. Signa maha ja kui kohe ei käivita, hoia umbes kuni 10 sekundit ust lahti, siis asi korras. Nii see asi peakski käima Ladal.
rohkem ladasid kui te oskate unistada...
kopp
Autod: Lada111 8v
Signa peab siis uuesti peale minema kui uksi ei avata.Peale ukse avamist enam peale minna ei tohi.Kuskil mingi juhe lahti või katki.Ust avades ei sütti ka salongivalgustus kuigi peaks.Juhiuksel võtsin korra lüliti maha ja seal korras,aga kuhu see massi juhe edasi läheb?Varasemalt seda probleemi polnud.Ka siis läheb uuesti peale kui uksed lahti.
kopp
Autod: Lada111 8v
Nii leidsin vist vea ülesse.See indikaatorite plokk kus auto pilt peal ja näitab milline uks lahti hakkas suvel suvalisel hetkel piiksuma,tüdinesin piiksumisest ja võtsin pistiku tagant ära,panin pistiku tagasi ja salongivalgustus hakkas taas tööle nagu ennemalt ja küllap töötab ka signa.
