Mure lada 110 nega
Mure lada 110 nega
lada13
Autod: lada 21063 , m2140 , lada 110
Mure lada 110 nega
Postitus Postitas lada13 »
Et on siis selline häda külmaga tuld , et võtab külmamootoriga ventika järgi , ja check engine ka põleb , ja vahel mitte , eile ei taht külmastpeast käima jääda , meil on selline asi et pole termostaati ka sees , see läks eelmine aasta perse , ja uut pole saanud , ja jäi panematta suvel on see mootorile hea , aga miks ta praegu ventika järgi võtab ? veetemp on umbes 50-60 kraadi ja vent käib
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
1. Termostaadita EI OLE hea. Mootor peab töötama õigel temperatuuril, ka suvel.
2. Viga on ilmselt katkine temperatuuri andur, mis anna b ajule valet infot. Vent peab tööle hakkama kui temp termostaadi korpuses (andur asub seal) on 102.
Tõrked mootori töös tõenäoliselt põhjustatud samast asjast.
kopp
Autod: Lada111 8v
Postitus Postitas kopp »
Millest järeldad,et termostaat p....s?Mul ka korduvalt tundunud ,et termostaat läbi.Võtsin termostaadi mootorist välja lasin küümaõhupuhurist täiega soojaks ja siis külma vee all jahutasin maha,veendusin,et klapp sulgub korrektselt panin kokku tagasi ja toimib taas kenasti.
lada13
oli mingi jama , võeti töökojas välja , ja öeldi et perses vms , ja siis pold sellist kohe saada , meil on 2000 a , oma , nüüd täna sai termostaat ja see andur vms ära tellitud , aga kas keegi oskab öelda kas vendi saaks järelt ära võtta ? vaja oleks nii kaua liigelda enne kui remonti saab , praegu võtab vendi järgi ja jahutab nii maha , ja siis ei ole jõudu ega midagi , mis saaks praegu häda korras ette võtta ? võtsin selle anduri juhtme ära mis sinna termostaadi korpusesse läheb siis ei läind üldse käima ... alati juhtuvad need jamad külmaga :S
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Ventilaatorisse mineval juhtmel peaks kuskil pistik olema, selle saad lahti ühendada.
lada13
seda ma eile just vaatasin jah et on olemas see pistik , eks täna proovib , ükspäev sai auto kohapeal käima jätta kui graasist välja ajada , kohapeal käies ei võta venti järgi , ja läheb soojaks , siis käis ilusti , hakkad sõitma tunned läks tuimaks , ja vent käis jälle ja jahutas maha ja kohe jamab ..
