Probleem lada110 bensupumba vooluga
vVeilSide
- Autod: Wannabe Kaubalift
Tere.
Asi siis selles,et bensiinipumba vool ei jõua pumbani.Kui otse aku pealt proovid siis pump töötab aga õigetest juhtmetest vool ei tule.Kas seal võib ka mingi kaitse või relee kuskil olla(kaitset pole siiani leidnud).Milles võib asi olla?
no releed on ju kõrvalistuja jalgade juures - impulsi pumba sisselülitamiseks annab aju - võimalusi mis on valesti on mitmeid - seda asja otseks panna ma küll ei soovita.
kui autoga on miski pauk maha pandud siis võib ebatasase tee andur olla rakendunud ja siis ei lülitata ka pumpa järele.
vVeilSide
hmm.Selge.Aga see ebatasase tee andur asub kah seal kõrvalistuja jalge juures?
Näiteks seal juhi juures olevast plokist leitsin ühe sellise relee mis oli ära põlenud.
Relee
Relee
nii.penapumba vool taas olemas aga nüüd uus probleem.Auto töötas väheaega ilusti aga nüüd ei lähe käima.Kui gaas põhja lükata siis paugub aga käima ei lähe.See viga tuli järsku.Pritsungi pea küljes teeb mingi asi veidrat häält kah kui süüde välja keerata.Kas teab äkki keegi milles asi olla võib.
Kõigest saab asja.
