vöib teema kustutada
Olari
Autod: mitsubishi outlander/ vaz 2108
Postitus Postitas Olari »
Mootor läheb käima , kui kohe gaasi ei anna sureb välja . Enne ei saanud ilma tooreta üldse hääli sisse. Nüüd on nii et toores on väljas ja jalaga peab koguaeg tuure andma muidu sureb lihtsalt välja. Gaasiga veel seegi jama et umbes kombes on lugu selline, et kas poorded põhjas voi sureb välja.
[Muudetud: 4-11-2009 Olari]
ilmselt on tegu solex tüüpi karburaatoriga (kuna nimes kirjas 2109) - ning viga kas umbes või riknenud tühikäigu magnetklapis...
samuti tasuks peakütusekanalid ära puhastada karburaatoril - sealjuures ujukit vigastamata!
mõne vähe asjatundliku inimese juurde pöördudes on lootust veale jälile jõuda.
ise tehes on vaja täpseid tööriistu ja oskusi, et eemaldada õhudüüside all olevad kütusedüüsid - need asuvad päris sügaval karburaatori sees!
[Muudetud: 27-10-2009 olaaf]
Olari
Karburaatori võtsime maha ja carbcleaneriga puhastasime ja puhusime läbi , välja sai vahetatud ka uks kandiline membraan( täpsemalt ei oska seletada sest puutub esimest korda sellise karb kokku) poest tellisime juba düüside komplekti)
mis nendest düüsidest uusi panna? kaasaja düüsid ei pruugi kaugeltki õigete mõõtmetega olla.
kas enne puhastamise algust võtsite välja nii õhudüüsid kui nende all ca 12cm sügavusel olevad kütusedüüsid?
samuti kui karpa on seest väga must on soovitav võtta ära üks magistraalkanali kahest otsakaanest ning see puhastada
karpa kanaleid peaks puhastama alati vastassuunas nende töötamisele,
tihti tuleb kanalid läbi urgitseda - carb-cleaner lahustab settinud muda ja vaikusid aeglaselt kui üldse...
Olari
Kas sa soovitaksid jamad vana edasi voi osta lihtsalt uus. Tahaks 09 maha müüa, et 08 osta
ma soovitan korda teha
