Lada 21083 2002.a. kompu peale?
Suurmiis
Autod: Vajalik info!!
Postitus Postitas Suurmiis »
Suht uus selle teemaga aga soovix ladale komput peale panna! Probleemix juhtmete vedu, kust kuhu!? 3 juhet on ? märgi all. Kompux on Delta DF 115T , mis sai soetatud ja peax sobima.
Bena kulu signaal, k juhe m klemmi alla ja kiirus andur???? Õpetus ei vasta kuidagi autole. Katkusin autos vajaliku laiali ja ei leia kuidagi vajalike otsi, kuhu ühendada!
Saax kas või vastava auto el.-skeemi kuskilt olex pluss, saax ise hakkama- näidukite ja diagnosti otsa skeemi!
Oleks tänulik kui keegi vaevuks ja kui ma juba vahe peal ise pähkelt ei purusta!
Tänan!
[Muudetud: 3-18-2009 Priidic]
Suurmiis
Peksin ise pähkli pilbasteks, töötab, nagu peab- ainult 083-l on manuaalne spidomeeter ja kiiruse andurit autol pole. Kui keegi murrab samade asjadega pead- LEIA AJUPISTIKU SKEEM! :cool:
2002 aasta auto peaks olema juba euro3 ja sellel on kiiruse andur :)
omal on mul üks selline läbi käinud ja hakkas ilusti ka kiirust näitama :)
Suurmiis
Kui nüüd lähtuda sellest, et tegu siiski 083-ga ja tõsi ta on evra3 aga no mida pole , pole elektroonilist kiiruse andurit!? Tegu ju trossülekandega, spidumeetri ja käimakasti vahel. Ei saa ju tõsi olla, et masinal mingi lisavidin liikumis kiirust eraldi mõõdab??? :yllatunud
Parem lisan: kas oleks keegi teadlik veakoodi 300 & 303 põhjustajast ja kõrvaldamisest? Süütemoodul vahetatud ja sädeolemas- Kuradi moodi pardakas aru saab et 3 pütt vahele jätab? Samas nagu tundus, et kütet hoopis ei tule peale!!??
[Muudetud: 5-5-2009 Priidic]
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Peaks ikka olema kiiruse andur. Vaata käigukasti poolsesse trossi otsa, sealt peaks vist kolm juhet väljatulema?!
just seal on trossi vahel veel kiiruseandur ka :)
Suurmiis
Oli täiesti olemas, kuda ma seda kohe ei vaadand- vabandused segadusest.
Aga milisele juhtmele, ma siis ühendan?:D:yllatunud
Suurmiis
See kuramuse 3 pütt ei taha kohe kudagi tööle hakata, ka peale pihustite omavahelist vahetust, algul nagu oli teisem hääl, siis jälle vana joru ja vanad koodid!?:yllatunud:sein
Nüüd on juba tekkimas küsimus, kes teab remondikohta Tallinna ligidal, kellel OLEMAS oskused Lada vallas!???
