kustutada
kustutada
arx110
kustutada
Postitus Postitas arx110 »
kas kellelgi on olnud äkki sama probleem. mingi aeg märkasin, et temperatuuri näiduk läheb lõppu. sai asja uuritud ja tuli välja, et pump on otsad andnud. pumba vahetasin ära, aga seier ikka läheb lõppu. täna sai ka andur ära vahetatud, aga ikka sama jama. mida teha?
[Muudetud: 26-7-2007 arx110]
plokikaane tihend läbi või termostaat kinni.
mõlemad suhteliselt lihtsalt kõrvaldatavad vead :)
kas vesi läheb keema ka või ainult näidik jookseb põhja?
arx110
Tundub et keema ei lähe. Term. klapi võtsin ära, aga ikka sama. Külma mootori paned käima, minut aega kuskil seisab seier alguses ja siis läheb lõppu ära. Hiljem kui mootor veel natukenegi soe on ja süüte sisse keerad siis läheb seier kohe lõppu.
[Muudetud: 11-7-2007 arx110]
kui lõppu on läinud võta termo anduri küljest juhe lahti töötava mootoriga - kui andur jääb põhja siis suuremat sorti elektriviga
Algselt postitas: arx110
Seda ei tohi teha, jahutusvedelik hakkab käima sealt kus tal kergem minna, st. väikese ringiga. Tulemuseks mootor läheb keema....
arx110
klapi panin peale pumba vahetust tagasi. kui juhtme ära tirin, siis seier kukub algusesse (seisva mootoriga). Töötavaga juurdepääs halb, kuna õhufilter jääb ette. aga vahet ei tohiks olla ju?
kas jahutusvent siis koguaeg käib ringi kui seier põhjas?
uutel ladadel juhib jahutusventi juba aju mis vaatab sedasama andurit.. eraldi andurist radika küljes on loobutud.
kui ventikas ringi ei käi siis viga näidikuteplokis - kui käib siis andur ikkagi tuksis
arx110
Ei, vent ei käi koguaeg ringi.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Ei ole 100% kindel hetkel kuidas 11x aga samaaril on eraldi andurid näitajale ja ajule. Aju andur 2 juhtmega - näitajal 1. Arvan et lihtsalt näitaja andur on p....s
[Muudetud: 11-7-2007 tiit]
arx110
Algselt postitas: tiit
vist sama. algul ostsingi selle 2 juhtmega, aga selgus et see ei mõjuta üldse seierit. sai siis poes 1se vastu vahetatud ja peale pandud.
arx110
Algselt postitas: olaaf
järele jääb siis näidukite plokk nagu ma aru saan. kas selle kohta on ka kellelgi ideid;
kas saab selles kuidagi veenduda, et ikka on näidikute plokk?
kas peab terve ploki välja vahetama või piisab mõnest pisemast detailist?
