mootori vahetus
mootori vahetus
it2x
mootori vahetus
Postitus Postitas it2x »
kui üldse on võimalik, siis millise auto mootor sobiks kõige paremini 08'le. kui ei sobigi, siis kuidas teha võimalikult võimsaks mootor? :P
andke andeks, kui väga loll küsimus.
palju sul raha on?
sobib mis iganes esivedulise väiksem mootor (1,6 1,8) kuulnud olen ka kadeti ja vectra 2,0 mootoritest smaari kapoti all..
aretamist on kindlasti küllaga..
smaari 1500 mootorist saab ~100hj kätte korraliku nuki ja väikse forsiga - siis hakavad kehvemad poolassid juba bai bai tegema ;)
meeles peaks pidama et 10kg=ca 1Hj seega tee autot kergemaks hoopis ;)
it2x
kergemaks teen kindlasti ( :
kui palju läheks maksma umbes need korralik nukk ja väike fors? :b
palju blokikaane lihv aitaks?
olemas on muidu 1300 ja 1500 mootorid.
freesid plokist maha - kaant ei puutu,
kaane tegemine 2-4000 ilma suuremate klappideta ja nukk 1500-3000 olenevalt tegijast...
ära ei tohi unustada korralikku karpat...
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Kui plokist maha freesid siis peab kolvid ka laskma uued teha. Või keegi laseb kolvid ka õhemaks?
Algselt postitas: posta84
siis kaob point ära ju - oled alguses tagasi.
kolb hakkab tihendisse käima!
nüüd olen niipalju targem, et üle 0,7mm ei tohi 1500 mootoril maha võtta MOOTORIPLOKIST! kolb hakkab kuumalt vastu kaant koputama kui 1mm maha võtta!
[Muudetud: 1-1-2008 olaaf]
