Samara uksepolstrid
Samara uksepolstrid
afz
Samara uksepolstrid
Postitus Postitas afz »
Tere,
vaja oleks panna 87 a. 09-le esiustesse kõlarid. Tahaks teha nii, et kasutaks ust kõlakastina, kataks välise pleki seest mingi katuse rullmaterjaliga, et ei kumiseks ja polstri tugevdaks tagantpoolt klaasplastiga. Loodetavasti toimib. Mure on aga selles, et ei saa seda uksepolstrit kuidagi lahti :puzzled. Erilist peavalu põhjustab aknakruvimislink. Ehk keegi teab mismoodi see ära käib:cool:.Ja igasugu huvitavad näpunäited on äärmiselt teretulnud;)
Tänan ette arvamuste eest.
laizk
Postitus Postitas laizk »
just panin omale kõlarid.
sellel välisel plekil on niigi mingi müramaterjal peal, iseasi, kui palju see aitab. kui kasutad ustesse mõeldud kõlareid, siis pole neile ka üldiselt mingi kõlakoda taha vaja.
teine asi on ustes olev niiskus. mina loobusin kõlarite panekust päris ukse sisse, sest nendest rennidest, kus aken jookseb, sõna otseses mõttes tilgub vihmaga vett. vaevalt nii niiskes olek kõlaritele head teeb
ise lahendasin asja nii, et saepuruplaadist saagisin välja kõlarimõõtudele vastavad kettad ja liimisin neid nii mitu tükki ülestikku, et kõlar sinna ära mahtus. seejärel lasin tekkinud torust augud läbi ja samuti ukse polstrist. võtsin keermelati, saagisin piisava pikkusega tükid ja mõlemale poole mutrid, ning kõlarialused olidki paigas. seejärel kõlar oma kohale ja kõlari kinnitustest kruvid läbi saepurutorusse. tekkinud kinnitus on piisavalt tugev ja samuti ei ole seal nii palju niiskust, kui ukses. toru võid katta, riide, naha või ka musta teibiga;)
PS!!!! kõlari asukoht polstris mõõda ära aknavändaga!!!!! omal läheb üks polster vahetusse, kuna kõlar sai pandud silma järgi aknavända kinnitusele liiga lähedale ja vänt ei anna käima:sein kui kasutad 14cm ja suurema läbimõõduga kõlareid, siis pead ära võtma esiuste polstrites olevad riiulikesed, muidu ei mahu!
aknavänt käib ära nii, et lükkad kruvikeeraja või tugeva noa vända ja selle all oleva U-kujulise seibi vahele. natuke jamad ja siis see seib tuleb vahelt ära ja siis saad vända otsast ära tõmmata.
head nokitsemist:D
afz
Vohh, väga asjalik vastus. SUUR TÄNU.
Kõlarid on lairiba kõllid, papist, käsitsi tehtud veel kunagi. Nendel võiks mingi kasti moodi asja ikka teha ja suunata tahaks ka. Niiskusega peab jah vaatama, mis saab ja kas üldse saab.:rolleyes
afz
nüüd lõpuks läheb tööks, vaid üks mure, et kuidas viia kõlarite juhtmed ukse sisse, nii et nad ajapikku katki ei läheks...
Daastar
Autod: Lada 5. seeria ja bmw 7.seeria
Postitus Postitas Daastar »
Mul tuli selline mõte (öösiti tulevad ju ikka head mõtted).
Kõlari juhtmete jaoks tuleks panna ukse külge torujupp ja ukseposti teha auk, kuhu mahuks see toru, või võiks teha ka vastupidi, et toru on posti küljes ja ukse sees toru jaoks auk, et siis juhtmed liiguksid koos toruga ukse või ukseposti sisse.
Samuti võiks kasutada mingit pehmemat kummitoru millest juhtmed läbi ajada - siis ei peaks nii palju lõhkuma, muidugi eeldusel, et see toru koos juhtmetega kokkupainutatuna ukse sulgemist ei takista. Kui takistab siis peab selle toru jaoks süvendi tegema.
03-l ja 06-l on ju täitsa olemas kõverad kummitorud ukses oleva punase tulukese juhtmete jaoks.
Sorige romulates ringi.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Samaral on ka need torud täitsa olemas. Vähemalt uuematel. Keskluku juhtmed jooksevad seal sees. Kusjuures 4 aastaga läksid tagumiste uste juhtmed siiski katki. Nüüd varsti 5 aastat täis ja esimesed veel toimivad, seal vist ukse ja posti vahel rohkem ruumi
