Auto ei käivitu.
Auto ei käivitu.
Roughneck
Autod: Lada 08
Postitus Postitas Roughneck »
Klappe pole reguleerinud ja õhku pida ainult 2. silinder. Võtsin juba plokikaane maha ja viga on selles, et klapid ei taha korrralikult kinni tagasi minna. Siis on vist viga ikka klappide reguleerimises.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
põlve peal panid mootorit kokku ve?Jutust jäi siuke tunne:D.
Roughneck
Autod: Lada 08
See tegin on tegelikult vale sõna. Lasin teha, Paranduses.
Muutsin ära.
Algselt postitas: Roughneck
....Mootoril olid klapid pähe jooksnud, kui ma ta ostsin. Tegin plokikaanele täisremondi ja panin peale.....
Milles võib olla probleem ?
Selles probleem ongi, et tegid kaanele täisremondi, aga jätsid klapid reguleerimata.
Eeldan et see täisremont oli ikka täielik, st. käisid klapipesad ja klappide tööpinnad kah korralikult üle (vähemalt soveldasid paika, kui jätsidki lõikamata-lihvimata).
Roughneck
Autod: Lada 08
Algselt postitas: logman
Ma muutsin selle ära TEGIN.
Mina ei teinud seal midagi. Mina viisin selle plokikaane parandusse, kus sellega kõige võimaliku tehti.
[Muudetud: 30-6-2007 Roughneck]
Roughneck
Autod: Lada 08
Teine võimalus on see, et ma olen suutnud klapid kõveraks lasta. Aga kuidas siis 2. silinder peab täielikult ?
Natuke segaseks jääb see:
Kas nüüd, kaas maas ilma nukkvõllita kah klapid irvakil? Kui jah, siis võivad nad olla kõverad tõepoolest.
Kontrollida saab ainult siis, kui klapid välja võtad ja neid laual veeretad.
On veel võimalus, et vahetati juhtpukse ja need ei ole päris õigesti sees. See viga aetakse paika klapipesi lõigates, kui on veel mida lõigata... Ja hiljem otse loomulikult soveldatakse.
Kui ilma võllita klapid, nii silma järgi, ilusti sulguvad, siis õiget tihedust saad kontrollida, kui lased süstlaga sisse- ja väljalaskekanalisse iga klapi peale natuke diislikütet. Vedelik ei tohi läbi imbuda. Kui imbub, pole töömees korralikku tööd teinud. Ideaaljuhul ei lähe klapp ka 8 tunni möödudes altpoolt märjaks ja see kaas peaks olema õige reguleeringu juures kõva paugupill.
Klapid tuleb alati reguleerida või vähemalt paisumispilu üle kontrollida, kui nukkvõll pealt ära on käinud.
[Muudetud: 30-6-2007 logman]
üldiselt soovitan panna 1500 mootori või vähemalt viimase plokikaane - seal on suuremad klapid - kollektor pane ka 1500 oma, 1300 originaal on rohkem mänguasi :D
keera plokikaan põlemiskambritega ülespoole ning vala põlemiskambrid diislit täis - kui see kollektori avadest lekib kasvõi natukene oled remondiga kõvasti petta saanud või lasid klapotskad kõveraks..
kui klapid kõverad siis loe esimest rida...
Roughneck
Autod: Lada 08
Siis oleks mõtekas panna juba terve mootor. Ma hakkan plokikaanega homme tegelema.
Aga seniks küsimus. Kui palju maksab 1500 ccm plokikaas, kui palju terve mootor ?
üldiselt jäävad hinnad 1000 ja 4000.- vahele komplektse mootori eest..
plokikaas ka 400-1200 sõltuvalt siis seisukorrast
Roughneck
Autod: Lada 08
Nukkvõlli võtsin maha ja klapp ei lähe ikka kinni. Pole seda agregaati ka, et klappi välja võtta.
Kus saab neid mootoreid. Olen internetist otsinud ja pole midagi leidnud.
Klapi saab kätte ka ilma surumismehhanismita.
Paned kaane lauale olles eelnevalt alla asetanud paar kihti paksemat pehmet riiet. Vana villane tekk sobib näit. suurepäraselt. Seejärel lööd haamri ja parajas mõõdus padrunvõtmega vedrutaldriku pihta keskmise nätaka ning poolkuud hüppavadki välja. Ära neid ainult ära kaota!
Tagasi ilma selle agregaadita ei pane.
Ma ei kiidaks mitte niiväga "suurt" kaant, kui seda just tasuta ei leidu. Korralikult porditud 1,3 on sama, mis stockis 1,5, julgen väita. Ise portimine pole üldsegi keerukas, kui ennem natuke infi koguda, et mis ja kuidas. Pealegi tuleb see rahakotile odavam, kui uus kaas osta.
Loomulikult on iselugu ka varasemate kahjustustega, kui klapid pähe jooksid, sest kui teda juba niimoodi "remonditi", siis usun, et jäeti tegemata ka survekatsetused võimalike mõrade avastamiseks.
Eks ta üks paras pimesikumäng ole...
Foorumist mõningad pakkumised:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=12998
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=12556
Lisaks kontakteeru tel. teel 5157395 Ivariga. Tal Rakveres oma lammar, kus aeg-ajalt samarad läbi lippavad.
[Muudetud: 1-7-2007 logman]
Roughneck
Autod: Lada 08
Seda ma ei kirjutanud, et remondimehed ütlsid, et see olevat olnud viimane remont, rohkem ei pidavat saama seda remontida. Aga kuna klapp on ainult natukene kõver, siis ehk saab midagi teha. Varsti vaatan seda asja.
IRW,
mis kuradi viimane remont - plokikaant ei remonditud sul üldse - olen jumala kindel, et juhtpuksidel ka mõrad sees osadel.
vii kaas kohe tagasi neile ja küsi mis värk on sellega.
plokikaanel pole sellist asja nagu viimane remont - saab vahetada nii juhtpukse kui klappe ja klapipesi hommiikust õhtuni.
to Logman - võrdle 1300 ja 1500 sisselaske kollet ja klappide/kanalite mõõte ;)
Pekki need mõõdud. Tehasekaan on nii sigri-migri uisapäisa valmistatud, nagu kõik vene jubinad. Lääne 1,1 liitriste väikeste sitikate kaaned veel pisemate kanalitega, aga liiguvad paremini kui mistahes lada.
Natuke lihvimist õigetelt kohtadelt ja aitab juba päris palju.
Need puudujäävad hobused, mis 1,3 ja 1,5 samara mootoreid lahutavad on võimalik väga lihtsalt võrdsustada. Vastavad näitajad siis 64,6 ja 70 hj.
5,4 hobukest võlub juba paljalt segu voolavuse parandamisest juurde ilma et peaks hakkama suuremaid klappe ja kl.pesasid nikerdama.
Oli plaan tirida kämbile paarimees, kelle omandusse läks 1,1 liitrine Mazda 121, millega paar kuud sai kevadel ringi kimatud. Absoluutselt perversse välimusega auto :P, aga linnakiirenduses on raske võrdset leida.
Paarimees hakkas hüppama, et teeb oma 2,5 td bemmiga nagunii ära, tühja ta tegi, kusjuures mazda roolis oli tema enda naine :D. Kuni 80-ni on see mutukas tõeline loom. Kakraz kardirajale loodud.
Ja ega kiirteelgi oma 150-se juures teistele alla jäänud. Kahjuks tüüp vist ei tule Hiiumaale. Ei taha korralikke rehve sebida ja muidu kah laisk rändama :D.
Mõned pildid kah, kus hästi näha kere kõrguse võrdlus ja sellest tulenevalt üks põhjustest, miks suurel kiirusel jõud raugeb:
http://www.janka.planet.ee/Gernany%20ma ... ag0394.jpg
http://www.janka.planet.ee/Gernany%20ma ... ag0391.jpg
http://www.janka.planet.ee/Gernany%20ma ... ag0392.jpg
masuurik
Mul oli aasta tagasi plokk,millele tahtsin panna üsnagi uut kaant.Tuli välja ,et kinnitused on jumal teab kuidas tehtud... Plokk jäigi panemata kuna ühtisid ainult 2 polti...Sellest ajast peale mina mootori mõõte kardan uskuda...
Kohatine vene kvaliteet.:kuri
[Muudetud: 1-7-2007 zigulimasuurik]
Roughneck
Autod: Lada 08
Arvatavasti ostan uue mootori. Mul on sellest 1.3-st juba kopp ees. Koguaeg on mingisugused jamad. Saan ühe asja terveks läheb teine asi katki jne. Juba 2 aastat jaman, et seda mootorit sõitma saada. Olen õpilane ja raha pole ka eriti, seega oleks mõtekas osta komplektne.
Kas minu 1300 ccm käigukast istub 1500 ccm külge ?
[Muudetud: 2-7-2007 Roughneck]
masuurik
kastid ühed samad.
Roughneck
Autod: Lada 08
Masin on müügis. U2u või k12345678@hot.ee Pildid saadan hiljem. Hind on 2000 eek.
