maki JVC KD-LX330R ühendamine
aannukas
- Autod: Auto puudub
Palun abi selle maki ühendamisel opel omegasse...nimelt omega orginaal pistikusse läheb ainult + ja - aga uute makki peaks minema natuke rohekem...Tna käisin poest pistikuid otsimas kuid ei kuskil:yllatunudniiet prooviks ilma pistikuta akkama saada kuid ei mõista seda el. süsteemi nii väga...Äkki kellegil on olnud kokkupuudet sellise maki installeerimisega. Manuaal on olemas kuid seal on seletatud juhtme värvide järgi mida mul loomulikult ei ole:ylbe....Makki + ja - ühendamisel saan maki käima nii palju et viskab cd väja või võtab sisse...kuid "klavjatuur" ei tule välja.
[Muudetud: 30-4-2007 annukas]
aannukas
http://www.gromko.ru/pics/art150/art14997_0.jpg
Makk siis selline:kuri
rRaxo
- Autod: 2101 '72 | Chevy '00 | Hornet '01 | Scania '97
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=13a3b13c
Pistikuid igasuguseid... otsi õige välja ja ei ole vaja jalgratast leiutama hakata.
Ühendamise manuaal muidu siin http://www.jvc.nl/files/installation_ma ... nstall.pdf
[Muudetud: 30.4.2007 Raxo]
aannukas
Jah seal on neid mitmeid kuid raske valida milline on neist õige:SAlgselt postitas: Raxo
See manuaal ongi see mis mul juba olemas..
aannukas
Mul on sama lugu et võtab korraks valguse ette siis laseb esise alla ning viskab cd välja ning kustub ära või vastupidiAlgselt postitas: race89
makile läheb kaks "+" ja üks "-" minu JVC oli punane ja kollane "+" ja must "-" siis hakkas tööle muidu kui ainult ühe ühendasid lõi korraks pildi ette ja kustus ära
aannukas
Kui keegi oskaks ära seletada mis need tähendavad siis oleks vb kergem..
1.RED:To an accessory terminal
2.Blue with white stripe:to power aerial (22 mA max)
3.orange with white stripe:to car light control switch
Nagu ma aru saan siis manuaali peal must peab minema - , siis yellow peab minema pideva + alla ning punane peaks minema süüteluku + alla..
Üks küsimus veel et mis on: Illumination
- siim789
Põhimõtteliselt peaks olema nagu iga teise makiga(kui sul just seda telefoni värki vaja ei lähe):
Ostad universaalse iso-pistikute komplekti, kus 2 pistikut ja mõlemal juhtmed küljes. Juhtmetel on kirjad küljes, et mis juhe mis on ja nii ühendadki ja vead vajalikud juhtmed kõlaritest, miinusest ja plussist ja ongi OK.
Ei usu, et too makk teistest uutest erineb;)
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
ValgustusAlgselt postitas: annukas
Number kaks on elektriantenni juhtimine: kui makk sisse lülitatakse, siis antakse signaal ka elektriantennile, et see ennast välja ketraks - seda ei pea ühendama kui elektriantenn puudub, lihtsalt isoleerid otsa ära või kasutad võimendi (kui on olemas) juhtimiseks...
Number kolm on tõenäoliselt maki navi-nupu ümber oleva pirni toide, et kui tuled sisse lülitad, siis hakkab see põlema ning leiad pimedas nupu ülesse...võib ka kõikide nuppude valgustus olla...
Number peaks olema toide makile...
aannukas
Järelikult peab siis orange with white stripe, yellow,red olema +?ja siis black -`?ning ülend kõlaritesse kuid ei saa manuaali pealt täpselt aru kuhu need juhtmed lõpuks jooksevad...kõik joosevad sinna pistikusse aga seletatud pole et kuhu miski läheb....Aru olen saanud et 2 suuremat klemmi on +ja- ning kumb on kumb kuid edasi ei saa midagi aru..Algselt postitas: PuZuPValgustusAlgselt postitas: annukas
aannukas
Nii...Lõpuks sain ka siis maki tööle ja töötas lausa mitu päeva..Täna aga hakkas ta jamama...esiteks läksid kõik nupud paigast ära...siis pole enam seda nuppu kust saaks raadiot panna siis massi hakkas lambist antenni küljest võtma...Äkki keegi on selline tehnikatundja ja annaks head nõu kuigi ma arvan et ma ei pääse makiparandusse viimisest:S
